查看: 4888|回复: 10
这种带传动,好不好
发表于 2013-5-9 09:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点
) {: [- c1 p( c; ]% F
发表于 2013-5-9 09:20:06 | 显示全部楼层
下面的大平板应该也动吧?) E4 D; I3 \' b
看你这平板的个头,负载够大的吧' d$ x  q# x3 b" c3 y0 w; D8 ]2 r
计算下带传动的负载吧
发表于 2013-5-9 09:30:26 | 显示全部楼层
我觉得你搞得好复杂啊
发表于 2013-5-9 09:33:33 | 显示全部楼层
可以的。不过要防止灰尘的沉积。啮合不必过长,啮合力不够可加压轮。
发表于 2013-5-9 09:52:25 | 显示全部楼层
你应该标注底一下的大平板的移动方向嘛,这才好判断。看你那四个小轮,一个是主动,两个压紧轮还有一个张紧轮嘛!带传动主要考虑功率问题及和带的速度关系。一般带传动用于末端执行件带的拉应力会很大的,对轴的设计不利
发表于 2013-5-9 09:59:32 | 显示全部楼层
感觉复杂了,为什么不直接用齿轮齿条。
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:04:44 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2013-5-9 09:20 & s& B+ q- S1 X- r8 E" d$ X
下面的大平板应该也动吧?
6 E  l; s8 V* [2 }看你这平板的个头,负载够大的吧
: F6 U4 j4 A7 ?1 Z计算下带传动的负载吧
  }2 W6 B$ v2 ], _3 S! J下面的大平板不动,同步带条固定在大平板上,上面固定在一起的组件是动的
' M& X1 o$ \' S' p: B  N' X% N$ L
发表于 2013-5-9 10:46:32 | 显示全部楼层
看你这个要求传动精度高不高,如果要求高得话还是建议改为齿轮传动。
发表于 2013-5-9 11:24:48 | 显示全部楼层
电机加上减速机直连多好。
发表于 2013-5-9 13:16:07 | 显示全部楼层
, p; C( q9 S5 y4 v. {  H, d' ?1 B' C( }" {1 ^( {$ m
直接一个带传动就行了吗,把电机都固定在下面(大平板下),带的上面是水平的,在带上固定上面的板(上板),上板又两个导轨支撑,由带带动,往复运动(两面加两个光电开关或者限位开关),只用一个同步带即可,导轨上的负载只有上面的组件,而驱动都在下面
GMT+8, 2024-11-17 09:24 , Processed in 0.056139 second(s), 17 queries , Gzip On.
