楼主: 290739802
钢管圆弧面上钻孔有什么好办法吗
发表于 2013-5-8 22:56:02 | 显示全部楼层
就普通钻床上直接16的钻,正负0.5我感觉保证不了 ,那个内部配合的确实太麻烦成本太高了点
发表于 2013-5-8 23:17:07 | 显示全部楼层
做个数控专机吧,我在公司就做了数控打孔专机,一个铣头。两个砖头,打卡圈衬套连接器用的。
发表于 2013-5-9 09:56:15 | 显示全部楼层
如果考虑最低成本、批量生产的话,建议自制一个钻摸,然后工件在立钻上就可以加工。钻模比较简单,机加一块200×200左右的方铁,长度方向短一些也可以,中间镗110减公差的孔就好,然后滑线钻那两个直径15的孔(条件允许数控加工最好),中心距根据精度要求适当加一些,全部做好以后用线切割中心分开就好,因为有线切割的缝宽,一般是可以夹紧的,这个可以有经验的师傅都是可以轻易办到的,不知道我表达的清楚不,目的是靠钻模导向来钻圆弧面上的孔,原理很简单,另外钻头长度、排削、冷却和钻模热处理等等情况自己可以优化解决,总之费用比较低,可以借鉴使用,如果有疑问可以联络我杭州机械工程师 刘工 QQ542716495
发表于 2013-5-9 10:15:37 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-5-9 09:56 ; F0 l. g- M8 B% g' P
如果考虑最低成本、批量生产的话,建议自制一个钻摸,然后工件在立钻上就可以加工。钻模比较简单,机加一块 ...
$ e" f; ]- o3 l% x6 C钻模怎么放进去
一个对开的钻模,定好轴向的位置钻头直接钻就行了,因为之前我已经钻好了工艺孔,钻头不会偏斜掉  发表于 2013-5-9 15:30
发表于 2013-5-9 13:40:17 | 显示全部楼层
不用考虑钻了,必须用到夹具才行
发表于 2013-5-9 17:12:43 | 显示全部楼层
恩是个好问题
发表于 2013-5-9 20:16:22 | 显示全部楼层
上钻套 用群钻钻
发表于 2013-5-9 20:25:02 | 显示全部楼层
16的键槽刀焊加长杆然后磨成15的再然后外磨两头顶磨同心,最后上立铣直接往下踩就OK!不对请轻拍!
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:22:18 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-5-9 09:56 6 P5 D) _  Q5 o( L  b5 K
; ?! ?, @) u+ ]我们目前的方法跟您的类似。但是钻到中间位置时,钻头会向内侧滑,所以我们在中间插了根110的圆钢,同时钻。但是目前的精度一般,而且只能手动进给,自动进给很容易崩刃、坏钻头。
  i/ J; o0 T+ z. G! e7 H5 G8 y
借鉴一下深孔钻试试,另外冷却很重要。外圆弧比较容易,内圆弧就比较麻烦了,多做工艺试验吧,在钻头刃磨上下工夫。  发表于 2013-5-10 10:21
发表于 2013-5-9 21:29:16 | 显示全部楼层
做钻模夹具
GMT+8, 2024-11-29 13:50 , Processed in 0.058505 second(s), 17 queries , Gzip On.
