楼主: shaod
护林工具的设计探讨
发表于 2013-5-8 22:07:04 | 显示全部楼层
这个 有点难度。
6 p$ N( s: F+ k6 K3 e  激光系统比较好,就是太贵了。
% J: O% `1 L# ~    火器都不能达到楼主的要求。机械的是最简单的,楼主又不用。
4 b: |" X5 n$ H9 @, v) ?4 c      帮顶下! ' c* q( v8 G% Z6 i) w0 J
  能不能先考虑下距离近一点的方式?
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:12:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 shaod 于 2013-5-8 22:14 编辑 1 a5 N5 Y" ^. x* R
狙击手 发表于 2013-5-8 22:07 0 f- U. ~# k* L1 x' s
这个 有点难度。
+ P$ j3 H0 T% U$ T7 ]; d4 Y  激光系统比较好,就是太贵了。: G4 o% Z6 I& U( {1 L0 n) R+ _" U
    火器都不能达到楼主的要求。机械的是最简单的,楼主 ...
7 a; T) m) [& l- W
4 _3 `! ]( T+ n. ~4 `' W5 Z2 b
可以的。- J# O' n. @  w' X: T' p: |
暂定10米吧,好伐?循序渐进9 K+ Q' f4 d$ J( U, }% A
0 f+ F. }8 h- q0 c- r- Q/ E在此对老鹰CEO表示感谢,CEO已把这个话题提升到理论层面了。
发表于 2013-5-8 22:59:12 | 显示全部楼层
最终执行装置可以用LRAD(国内有卖),剩下的主要是目标探测和识别的问题
: z1 D0 j% c+ c- |9 J8 Q+ a
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:07:02 | 显示全部楼层
  A/ w; t( }: q- `* s
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-5-8 22:59
0 `+ i! Y* ^; c4 E" R4 L; m4 P最终执行装置可以用LRAD(国内有卖),剩下的主要是目标探测和识别的问题
: \6 E; p6 c0 D
' {7 O" R2 q/ D+ G' ZLRAD?这是个什么东西?能否先介绍一下啊???
7 p6 M1 |0 ^) j  {* t& O+ O$ i0 n+ j* Q* m; S/ H
刚阅读了几个相关介绍,太厉害了,这样给了我更大的信心——声音都可以定向传播了!8 l+ ?. p6 s5 ]( d8 y3 q
高能束+激烈噪音就会让对方错乱的呀,呵呵呵6 Z# p' u0 F" t8 }6 `
遗憾的是这是款非杀伤性工具。
发表于 2013-5-9 10:46:55 | 显示全部楼层
"800m外可精确杀死",人也不例外,所以应该是不容许平民制作的。还是采取防范措施,铁丝网吧!1 y0 m& Z& t% C! {" k5 f9 X# l
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:20:01 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2013-5-9 10:46 - Y  F( V5 b$ l1 C) Y# ^
3 E: s3 M- V% M" m$ `
千里马来了,呵呵呵
% t8 k0 W7 U: E1 y4 x其实,我很想告诉你——杀死800米外的那只蚊子是合法的!那我们就把那头猪看做是个蚊子吧。4 u2 o/ g- N+ C) H$ T
+ F) }% ^2 e  ^4 d2 r' N如何实现这个功能呢?6 j$ y/ @# ]" i* {
这几天新闻里正在说的一个话题“宁可错放,也不错杀”,与时俱进吧
发表于 2013-5-9 12:23:21 | 显示全部楼层
性质变了,等于研发使用战争强力武器!
傻帽!即使就是的话也不要直说呀  发表于 2013-5-9 14:20
发表于 2013-5-9 22:49:22 | 显示全部楼层
区别人和猪用人来区别当然可以,800米外还真找不出其他好办法
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:57:04 | 显示全部楼层
夜头文字D 发表于 2013-5-9 22:49 * U4 p- ?' ?& h* P# B
4 f: a! E; M! Z* @估计若干年后800米外可以直接读取你的DNA了。
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:19:42 | 显示全部楼层
这个问题首先从思路上来设计一下:
" U/ c  r6 [& j4 F1.  什么样的非实体能量可以让猪短时间内毙命?
# k0 d3 X' ~9 d! {6 L* C! J2.  这种能量所需要的强度?
6 Q( l( t" v0 |, H2 C0 D& P3.  如何把这个能量进行长距离的传输?
0 s2 ]) D3 P, \) L! c4.  如可控制这个能量的集中与定位?
GMT+8, 2025-4-29 12:05 , Processed in 0.075276 second(s), 15 queries , Gzip On.
