查看: 5113|回复: 8
图纸上标示M60*3(精度2级,R0.3)代表什么,其中R是哪里
发表于 2013-5-8 11:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上标示M60*3(精度2级,R0.3)代表什么,其中R是哪里?请赐教!
发表于 2013-5-8 11:50:29 | 显示全部楼层
0.3是不是螺纹头部倒角
那也应该是C0.3  发表于 2013-5-8 11:57
发表于 2013-5-8 12:05:56 | 显示全部楼层
凸头的止动螺丝也有用R表示的倒角,螺纹结束倒角到凸头的直径部分,附上照片吧,这样子更好判断表示的是什么~
发表于 2013-5-8 12:54:54 | 显示全部楼层
我也不清楚,期待高手答疑!
发表于 2013-5-8 13:10:02 | 显示全部楼层
附张照片来看破
发表于 2013-5-8 13:55:05 | 显示全部楼层
牙底圆弧和牙尖圆弧是0.3
0 z/ E# Y6 v- b5 R3 G7 K# a# x
正解  发表于 2013-5-8 15:06
zhangsl5 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:55:41 | 显示全部楼层
lyanli 发表于 2013-5-8 12:05 1 L/ |# o4 r. ]" j$ Y
凸头的止动螺丝也有用R表示的倒角,螺纹结束倒角到凸头的直径部分,附上照片吧,这样子更好判断表示的是什么 ...
& a& ?4 M. `& C
图中的放大的地方(槽)具体表示什么??三个等边三角形又表示什么?还有螺纹的表示R0.3?多谢回答!
发表于 2013-5-9 11:11:42 | 显示全部楼层
小王02 发表于 2013-5-8 15:55
; s  _4 W7 q: R: n3 g' U: d% e, ^) U图中的放大的地方(槽)具体表示什么??三个等边三角形又表示什么?还有螺纹的表示R0.3?多谢回答!
, X+ B& L' _% c* b! M我给你咨询了一下我们的工程师,这个R表示的是加工螺纹的螺纹刀刀尖是R0.3.
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:27:30 | 显示全部楼层
lyanli 发表于 2013-5-9 11:11 : n5 e3 x! t5 I, g9 c0 _, ]
/ J, W- w$ O0 m. A! w2 G
好的额谢谢
GMT+8, 2025-2-26 02:55 , Processed in 0.075648 second(s), 23 queries , Gzip On.
