查看: 4620|回复: 12
总装图纸的要求,作图思路求助~~~
发表于 2013-5-8 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始画总装图,还请各位"大虾"给一些关于作总装图纸的要求,组图思路等等,相关要求,我现在看着一台机器的三维图,不知道该怎么开始画总装图···
/ L( c! M& c5 ~9 d
发表于 2013-5-8 10:37:18 | 显示全部楼层
直接导出就可以了。!
对了,可否介绍一下您的总图作图思路,和经验?  发表于 2013-5-8 11:35
导出了不知道下来该怎么做,最终发现是自己对公差,配合,机器本身的要求等等这些了解的不是很清楚,把握的不够精确,所以导致,看到图纸不知该如何作图的问题。  发表于 2013-5-8 11:30
对的  发表于 2013-5-8 11:01
发表于 2013-5-8 11:04:39 | 显示全部楼层
向制造人员介绍你开发的产品.8 w5 C. h! E2 R' X
零部件装配关系、装配试验使用方法及要求等
发表于 2013-5-8 11:05:58 | 显示全部楼层
同求指导!
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:28:13 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2013-5-8 11:04
* W& z, l! w8 l, C向制造人员介绍你开发的产品.
9 R+ Y, G! m# B% Y% K( ^( @零部件装配关系、装配试验使用方法及要求等
) U4 y8 N1 v1 E8 L+ W* f) e谢大虾指导,有点概念了,发觉自己对装配,公差,机器的的要求,性能等等,了解不是很透彻,所以把握不准确,不知道该在图中说明什么,用什么方式说明,所以思路混乱···
发表于 2013-5-8 11:35:12 | 显示全部楼层
总装图有几个重点必须把握。其他的细节可以少考虑一些。
, W% i7 H: [2 C0 }1 M* z0 c1。整体尺寸:这个尺寸就是你的产品的空间尺寸。这个尺寸一定要标,而且比较能清楚表达你的这个产品的空间情况。这是判断你的这个产品适用空间的唯一标准。一个好的总装图一定要让人一眼看出来你的这个产品适配尺寸。(这个空间尺寸不单纯指长宽高,也包括你运动尺寸,如摆角,行程等); ~- N3 j# `9 x7 f3 y6 {
2。装配结构:总装图必须体现出主体零件的装配关系,螺栓等标准件可以不体现,但主要零件的关系必须表达清楚。比如一个电机,外壳与定子的装配尺寸,转子轴的外露尺寸等。同时,对于一些特殊装备特征也必须表示出来,比如对螺纹旋向安装有要求的部位等。
6 ?8 R, W! z  f& ]) P3。主要轴孔配合。
% {/ P$ _8 Q! n- t4。零部件明细。(零部件标注要整齐,有序,以方便读图。明细表可单独做EXCEL,但对应编号许正确)% f* `0 P, h* ]* |5 e
0 T, R1 R7 I; I7 o
大概就这些。
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:40:59 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-8 11:35 + ^8 r: B' H1 g
总装图有几个重点必须把握。其他的细节可以少考虑一些。6 _$ Y! a$ |% `5 I
1。整体尺寸:这个尺寸就是你的产品的空间尺寸。这 ...
2 ~1 ~/ I$ I+ N0 b" y$ V: p( r
嗯,感觉有眉目了,谢大虾指教
  v7 K* x) H# M
嘿嘿,谐音于大侠,威风凛凛哦~  发表于 2013-5-8 11:56
大虾表示,腰的确总弯着弯坏了。哈哈  发表于 2013-5-8 11:43
发表于 2013-5-8 11:52:31 | 显示全部楼层
装配图,无非就是表达各个零件之间的装配关系,从这点出发就可以了,哪里的装配关系该表达,用什么视图和公差表达都要注意
发表于 2013-5-8 12:52:56 | 显示全部楼层
方案图和装配图不是一回事,楼主看的是什么样的三维图,是在装配体文件格式,还是零件文件格式。这个机器的三维图是从哪得到的。
需要做的装配图,是整机的装配三维图,装配体格式,三维图是我们公司的~  发表于 2013-5-8 13:16
发表于 2013-5-8 20:54:00 | 显示全部楼层
我们公司装配图惨不忍睹,配合关系、明细表都没有,自己有空要重新画画装配图了
GMT+8, 2025-2-25 12:33 , Processed in 0.107128 second(s), 16 queries , Gzip On.
