查看: 8890|回复: 21
在日常检验中,比如拿到图纸,哪些地方将是你检查的侧重点
发表于 2013-5-8 01:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常检验中,比如拿到图纸,哪些地方将是你检查的侧重点。0 U7 u; W' v5 g, g. V
发表于 2013-5-8 02:12:21 | 显示全部楼层
没有侧重点,因为统统都是重点。
发表于 2013-5-8 07:35:20 | 显示全部楼层
自己公司产的图纸,还是客户的图纸。自己公司的图纸,应该会有该产品的检验单,或者精度要求高的尺寸你重点检验。客户的图纸,特别是国外大公司的,重要零件的图纸上会有关键特性和关键尺寸标注,关键特性和关键尺寸你看设备的精度可能要每个产品都检验,其余的你设备能保证尺寸公差你抽检也可以。
发表于 2013-5-8 07:49:13 | 显示全部楼层
俺来补充一点,图号也挺重要的
发表于 2013-5-8 08:22:00 | 显示全部楼层
没有重点,啥多是重点。+ j! A; F! f0 z
从材料,热处理,粗糙度,尺寸公差,形位公差,。。。。。最后还有技术要求。哈哈,只要是在图纸上的东东
发表于 2013-5-8 08:23:11 | 显示全部楼层
要了解零件的功能和作用,注重图纸的尺寸公差和形位公差的设计是否合理。视图表示是否完整。结构表达是否确切!
发表于 2013-5-8 08:26:14 | 显示全部楼层
审图最主要还是看一下配合尺寸有没有问题,公差是否合适?
发表于 2013-5-8 08:31:49 | 显示全部楼层
其实都重要,如果非要挑些重中之重的话那就是带公差的尺寸,还有形位公差,粗糙度
发表于 2013-5-8 09:02:46 | 显示全部楼层
不应该刻意去寻求侧重点,检验只有合格与不合格,符合图纸工艺就合格,不符合就要处理:利用,修理还是报废。
发表于 2013-5-8 10:19:39 | 显示全部楼层
最基本的标注,材料,尺寸,数量,公差与配合,视图,这些都没有问题的话,看设计是否合理,是否达到使用要求,是否经济实惠等等!
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.051503 second(s), 15 queries , Gzip On.
