查看: 4003|回复: 14
加工中心程序,问题出在哪
发表于 2013-5-7 20:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
G49 G40 G80
3 V7 ^0 P( r+ r! Z& aG91 G28 Z0
- S* S# |1 ~9 H+ n. J5 `0 IM6 T1
; d% S/ _7 @* O* N- F9 R2 @$ j4 s# oS2000 M3
5 v" i- P1 f- j9 HG90 G54 G0 X0 Y0
& P1 H8 q) g& W* KG42 D1- c1 `9 o* H( [; W8 q
G43 H1 Z50.0
" p6 |# S( P- W4 |6 E3 n' DG0 Z30.0
  e& g% _/ |7 i6 ?( j#101=17 Q, C' ]1 t+ a/ T; O  @6 Y" l( _
#103=27
( K; D$ W( M3 G* ]. s. t) J4 CN1
* d. x) ~) P( O#102=1
* {' A  @! L2 v2 j  [3 h# ]( b#101=10
0 S8 E6 k, }/ wN2+ V$ D9 ]' A5 L+ r, |( j
G0 X#104 Y#103
' B+ E8 p* w/ w( H, D4 @; U. }4 W6 {: SG0 Z4.0
7 x5 E# @( P. Q6 ~! BG1 Z-17.0 F300
9 V: w3 P7 ^. V+ r: ~G2 I12.5
8 N4 }: D0 b  e; RG0 Z20.0
. ^* R+ t  j: A  @$ Y+ h4 g, Z#104=#104+39" [6 q$ P, v& R
#102=#102+1; Q6 m6 m' G0 v! ^
IF[#101LE10]GOTO2
5 \9 U. g4 m7 ?  V! D3 g" n* y! o#103=#103+33" i5 h+ z7 F8 f; _/ k
#101=#101+1
7 y( R- n3 f# B9 L  g* OIF[#101LE6]GOTO1: Q. Y  N% v3 S2 v1 _' e
G0Z150.0
  Y6 y( P, L, L9 D; @" v9 ^M5" M$ O# W3 {* Y' P8 J
G0 X38.0 Y388.0* @& ]6 b# G, ?$ y4 N% ^/ f
M30+ ?/ s1 _8 i7 K1 Q1 h
' O& k6 ^; \$ j
1 V( k1 H5 O/ d1 ]- z" {+ F3 ?, e( \* l
刀杆10MM; D4 k# L1 n0 L# l
做出的的孔,先是走一段直线,再走圆孤,并且还没有走到一圈  z2 X2 n! [. j" i% B+ l
后来我把G42 D1删了,I改成7.5
& Z" R1 t, ^' U% {1 f) p" {! S就可以,有谁知道问题在那
' t- e# X# h* {$ F! r/ o; E" _- a$ v+ ~1 J9 O+ T
' c  L, e7 I) Q' H
# o& K+ i, G. `; ]
/ |5 ^) }' Z$ N! M  ~  \补充内容 (2013-5-11 21:35):
: @3 P  p5 \; J& zN1后面的#101=10其实是#103,打错字了$ V" J( E: M+ R# Z! q! Y
# b2 \6 ~; u! \* v- u补充内容 (2013-5-11 21:36):6 @  b' L7 B$ M3 x2 T: X& a$ e) m
错了,是#104
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:26:10 | 显示全部楼层
先是走一段直线,还是快速,再走圆孤,并且还没有走到一圈
发表于 2013-5-7 23:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
G42   D1不走直线插补系统不报警啊
发表于 2013-5-8 00:32:10 | 显示全部楼层
可能是防过切吧。- J' N, U( H5 t' g0 ]
! P' e, }; O- z6 d  @% @我以前也遇到过。用G42后走不出整圆。最后也是调整I 值做的。那以后我就不用G42了。
发表于 2013-5-8 10:36:20 | 显示全部楼层
走不出整圆,跟你建刀补有点关系。一般先走直线建刀补。
发表于 2013-5-8 13:12:05 | 显示全部楼层
等高手
发表于 2013-5-8 14:52:11 | 显示全部楼层
更改一下下刀点试试  先下刀  建立刀补  之后再执行G2
发表于 2013-5-8 16:58:49 | 显示全部楼层
IF[#101LE10]GOTO2
: y4 \( T+ j& z就你这一句,你这个问题程序根本不会停下来,建立刀补的方式不对,后面的程序都是没有用到,就这么简单的东西我刚学的都是看出来了还用高手?你居然说你这个程序走了直线又走了圆弧?我有点质疑你有没有走过,有没有有忽悠?
: y* U- w# T3 |8 f, |
发表于 2013-5-11 20:31:13 | 显示全部楼层
程序乱的一塌糊涂
编程前先把思路理清 程序自然就对了  发表于 2013-5-11 21:26
是吗,能帮忙整理一下吗  发表于 2013-5-11 21:23
发表于 2013-5-13 17:42:19 | 显示全部楼层
这么简单的图形不需要用宏程序,除非你对宏程序非常熟悉,如果是我的话直接编一个子程序加工圆形,再搞个主程序利用坐标系偏移指令调用就好
GMT+8, 2025-2-24 21:17 , Processed in 0.064214 second(s), 20 queries , Gzip On.
