查看: 3140|回复: 6
谁可以帮我设计一个冲击装置
发表于 2013-5-7 16:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以帮我设计一个冲击装置 如果有的话 可以详谈
. f/ w. y. r# Y' ?1 V" C
  D* @* V8 [# R- ^0 ~3 ~+ t6 E0 V) _6 E! y
发表于 2013-5-7 19:32:43 | 显示全部楼层
你说说做什么用啊
发表于 2013-5-7 20:21:33 | 显示全部楼层
是的,说来听听。
发表于 2013-5-8 08:57:57 | 显示全部楼层
你的冲击装置有什么要求的啊,做什么活的,总的有个说明吧!
发表于 2013-5-8 12:01:18 | 显示全部楼层
求助论坛首页,看一看,在发帖
发表于 2013-5-8 15:33:27 | 显示全部楼层
有点莫名其妙啊,你要说清楚一点……
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:01:35 | 显示全部楼层
不好意思 最近这几天 都没上,参照标准 GB/T15256-1994 这个标准里的冲击试验,附上标准
GMT+8, 2025-2-26 09:30 , Processed in 0.076315 second(s), 21 queries , Gzip On.
