查看: 3566|回复: 6
如何设计一把简单的扳子,连接扭矩扳手,紧固狭小空间里的螺栓
发表于 2013-5-6 22:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装1个空气压缩机到车体是,共有4个安装点,每个安装点设计3个螺栓连接。
8 f6 {9 I# e! u  O( P/ }       但是,其中有2个安装点各有1个最内侧的螺栓无法使用通用的扭矩扳手紧固。8 S, U4 {* H  C9 F2 g6 Q+ i
       如何设计一件简单的扳子,连接扭矩扳手,紧固狭小空间里的螺栓?
发表于 2013-5-6 22:19:46 | 显示全部楼层
这是设计缺陷吧,
: Z' s+ Y. n1 U9 Z! [4 X具体如何楼主上张图来看看
发表于 2013-5-6 23:14:22 | 显示全部楼层
图啊,大侠!
发表于 2013-5-7 13:21:26 | 显示全部楼层
没有图么
 楼主| 发表于 2013-5-7 23:13:23 | 显示全部楼层
哦哦,那就等我能抽得出时间的时候,测绘出来一个大体的吧,
发表于 2013-5-8 08:49:04 | 显示全部楼层
没有图说不清楚。
发表于 2013-5-8 17:03:35 | 显示全部楼层
能不能先测试扭到指定力时拧过的角度,然后那几颗拧不到了就直接就拧相同的角度就可以了。以前记得看了个关于螺栓紧固(预紧力)的说法,说用力矩扳手拧和按旋转角拧,后者效果好些。(旋转角通过计算获得)
GMT+8, 2024-11-17 06:31 , Processed in 0.156184 second(s), 20 queries , Gzip On.
