查看: 3891|回复: 12
求教! 主轴上的这个槽 怎么加工
发表于 2013-5-6 21:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一根主轴的加工,红圈是一个 围绕主轴的一个槽, 要怎么加工这个槽呢?  车床的切断刀? 有2.7mm的吗?  它的精度怎么保证?  求解!
* J9 h: w- U2 W) ^& T+ j
发表于 2013-5-6 22:01:17 | 显示全部楼层
刀有2.7的,我们这加工内槽就有用的。精度0.12应该不难吧
发表于 2013-5-6 22:04:09 | 显示全部楼层
很简单  有刀宽2mm的
发表于 2013-5-6 22:12:20 | 显示全部楼层
直接车成不就得了,1
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:24:12 | 显示全部楼层
2.7MM的刀  有现成的? 还是要自己磨?  精度是不是等于刀具的精度?
发表于 2013-5-6 22:38:29 | 显示全部楼层
我们这有这种刀,但不知道是不是定制。刀具的精度只是一个方面,如果你槽两侧和槽底有粗糙度要求,最好还是用2mm的刀。
发表于 2013-5-6 23:04:18 | 显示全部楼层
; X6 j; Q4 h8 u! b0 x% [2 s
( E) y) S$ G4 j2.7的槽刀有标准刀片的,就算没用2mm的切两刀不就行了。
发表于 2013-5-6 23:18:06 | 显示全部楼层
不就是常见卡簧槽?
发表于 2013-5-7 08:04:27 | 显示全部楼层
用小于这个尺寸的刀 左右赶一刀
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:25:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,受教了!
GMT+8, 2024-11-29 13:45 , Processed in 0.055853 second(s), 19 queries , Gzip On.
