查看: 2813|回复: 8
谁能帮我看看这个程序错在哪里,伤不起啊,废了一件工件
发表于 2013-5-6 18:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
; T; x. o) E7 L% AT1M6
! [# h* D# `2 o& M+ RM26
% }/ m' i# B. ~4 j# P, C% j- nG0G90G54X0Y0M3S6004 B: |* q) K$ g% P+ r4 y- a
G43H1Z10.9 W$ Y* p& |$ B  f8 C$ t
G1Z1F500
4 b0 x4 z6 a% u7 ~% E% HG41X-5.8F50
: x% \' R* \8 C, A8 Z& vG2I5.8Z-15
  O  W3 `1 F) P! ]- T! F7 SG2I5.8( d9 w: h8 T9 J
G0Z1
7 H1 F# v- h9 x- ?& R) bG1X-5.6" r) @/ ?3 F2 D
G2I5.6Z-15, p7 C, C9 ]0 q8 }0 x! @/ I8 [" D
G2I5.6
3 p* T/ U* b9 t# k9 d* }G1X-5.7* u( P1 Q2 n. {$ Q, Q
G0Z1.
5 R/ t5 }2 ]3 n+ @G40. T8 Z0 Y$ n% b* ^5 Z8 w
M5
  w+ q7 n% D$ vG91G30Z0; ^, B" B3 P  A7 u
M30
发表于 2013-5-6 18:53:57 | 显示全部楼层
加工什么东西?加工外圆怎么从中心起刀?
发表于 2013-5-6 19:01:54 | 显示全部楼层
刀具半径补偿没加D01吧?
发表于 2013-5-6 19:49:23 | 显示全部楼层
半径补偿没加
 楼主| 发表于 2013-5-6 20:56:10 | 显示全部楼层
都不是 ,就是最后一步G1X-5.7往圆心走了,是铣的圆柱
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:26:13 | 显示全部楼层
那个G41后面应该我忘了写D1了
发表于 2013-5-7 10:30:46 | 显示全部楼层
加工首件一定要全检,合格才继续生产。不合格找问题解决掉。保证你不会出现批量不良
发表于 2013-5-7 10:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2013-5-7 15:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
你应该把x-5.1改成-15,因为你用的刀具左补偿,你从-5走到-5.1还用左补偿右边的刀刃就应该扎进去了,你往铣差不多一个刀具直径吧。我是这样想的,没做过加工中心,左做数控车的
GMT+8, 2025-2-25 00:25 , Processed in 0.057811 second(s), 16 queries , Gzip On.
