查看: 2209|回复: 1
液压差速型卧螺离心机差速问题
发表于 2013-5-6 14:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠,. w8 g" d( g9 N0 D* G# w
        本生产单位使用液压差速型卧螺离心机,按照供应商的指导,液压差速在(2--25prm),但是前段时间开启以后一度达到45prm,而且波动异常(20--45prm)之间波动,之前开启都是正常的,所以未敢动液压站的高压旋转分配器。
( T  e6 o2 Y7 r9 E5 r        此次未开启之前修改过进料泵的装置(螺杆泵改为离心泵),但是进料流量计显示是正常的,求解,谢谢。
2 ?  Z. _4 A: s% i: `  j) s3 X. h# a& X3 r
$ B" C. H3 G& t$ c! C
补充内容 (2013-5-6 16:55):7 h  Q$ h" g* P) c$ T
搞错,转速单位应该是 rpm
发表于 2013-5-6 15:37:51 | 显示全部楼层
可不可以询问一下供应商?
GMT+8, 2025-2-23 21:47 , Processed in 0.058084 second(s), 18 queries , Gzip On.
