查看: 6545|回复: 8
特征树还在,但特征不显示,帮忙看下是怎么回事
发表于 2013-5-6 11:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
* H, X- _/ w5 j% Z0 K3 \# R% g6 S0 i3 y9 V5 p
' i& q- ?& `; P+ X这是零件的下载链接,solidworks2010创建的
2 g' C  l8 l$ w' _% zhttp://pan.baidu.com/share/link?shareid=430417&uk=1443037904
发表于 2013-5-6 11:21:35 | 显示全部楼层
以前遇到过这样的问题; S( x! _' |8 v( P3 B8 g* S% P
楼主是否修改了特征后出现了这个问题?
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:23:26 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2013-5-6 11:21
  y8 A' g% Q5 l7 S以前遇到过这样的问题
" V- k+ Z- @2 `楼主是否修改了特征后出现了这个问题?
% [7 l# K" j  J
是的,我是在半剖的情况下,修改了最后那个孔,有办法解决 吗  ?$ g: O! @% }1 C, X
我也是在修改了特征之后出现了这样的问题,退回到修改前的状态,然后一项一项地修改。 这个应该不是使用了隐藏特征,我以前遇到过这个问题,也检查了,没有使用隐藏特征  发表于 2013-5-6 11:34
发表于 2013-5-6 11:27:19 | 显示全部楼层
1.关闭半剖。- }4 o4 l4 ~8 U5 P
2。检查是否使用了隐藏特征
发表于 2013-5-6 11:31:42 | 显示全部楼层
确认,楼主把零件隐藏了。随便点选一个特征,右键,显示。OK
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:33:50 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-6 11:31 ' ^& n# G2 `+ X) F
1 g( {, v  d% ?2 P2 |
...............5 Y' ?( M2 x; X+ J/ ]% Y
# e9 R: Q3 s3 \1 u  A, b# `$ ~! u
还真的是% L; v  W# ^  z) }) V8 k. \
- Y3 s0 `3 n1 B6 r; K2 M但我真的没点隐藏啊....2 J4 J; w# j, Y; r# J* t* \' q4 b
不小心把某个特征隐藏了,就会出现这个情况。  发表于 2013-5-6 14:00
说不上什么原因,因为我没碰到过。这个得回溯你的操作过程了。但是我遇见朋友的几次问题都是零件被隐藏了。  发表于 2013-5-6 11:36
发表于 2013-5-6 13:14:19 | 显示全部楼层
学习了一招!
发表于 2013-5-6 16:14:13 | 显示全部楼层
你应该是不小心隐藏了特征
发表于 2013-5-9 13:18:00 | 显示全部楼层
谢谢
4 j9 O: H% |9 G$ t. A: ~" q 学习呀!!!!!!
GMT+8, 2024-11-16 14:32 , Processed in 0.052778 second(s), 19 queries , Gzip On.
