楼主: 黔遵客
不锈钢丝剪切力计算,请教
发表于 2013-5-6 11:44:57 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2013-5-6 11:34
! m' ^6 c; I5 I" z9 r! R一:材料的屈服强度可以去查手册
1 ~) R' L; F: E# |# D+ }* x/ j; e二:单根钢丝0.5,我觉得不能够以总面积X20 去计算,20根钢丝的剪切力和一 ...
# d/ c2 e( t9 r嗯!这位老师说的对。刚才忘考虑剪切刀片是不是斜刀口,钢丝的摆放是不是单排。 我刚才说的是最简单的一种计算方法,那种肯定能剪断,但是剪切力偏大些,有点浪费。
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:58:17 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠热心回复。我这是22条平均成两排排列,直刀口同时剪切。- n+ y  @: i% j
这样的话是不是说,可以直接采用10楼的计算结果,再乘个保险系数1.3应该就可以了?
如果只两排排列,我觉得值需要按照10倍的单根钢丝截面积去计算,再加上一定的安全系数就可以了。  发表于 2013-5-6 17:22
发表于 2013-5-6 12:01:34 | 显示全部楼层
黔遵客 发表于 2013-5-6 11:58 8 l; u' h5 x1 V( x8 X" X6 F1 j
. ~/ p1 j8 C; X8 @. Q7 }% e这样的话是不是说,可以直接采用10楼 ...
: f# V$ X$ J# T$ X5 b8 n差不多,你用液压剪切的话,可以采取调整油压来改变剪切力。
发表于 2013-5-6 14:11:28 | 显示全部楼层
lipengfff9 发表于 2013-5-6 10:59
. q( j) n/ h& D% i# S0 [我觉得用屈服强度计算出来的结果要比实际的小!
, t0 ~$ [9 [) i) V1 p6 \" {
9 _* Q! b2 G! g" ?
发表于 2013-6-23 18:03:35 | 显示全部楼层
学习,谢谢
GMT+8, 2025-4-4 07:53 , Processed in 0.069978 second(s), 14 queries , Gzip On.
