查看: 5153|回复: 11
我做小头,求加工工艺
发表于 2013-5-5 22:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做小头,求加工工艺
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:35:53 | 显示全部楼层
我只加工小头部分,毛坯外圆割口处余量太大,最大处20多毫米, 内孔余量十五个左右,长度余量10个左右。 我现在用顶盘顶着车架口,上中心架,车内孔,平总长,然后扇顶顶住,车外圆 平均一件在一个半小时,每天最多做五件,师傅们还有什么方法改进一下吗?手机不好 图纸不大清楚/ o1 n/ b, o2 l- X; F: D' l$ j
( G  {& B3 F1 t2 s
发表于 2013-5-6 07:17:47 | 显示全部楼层
这个主要太重,一来装夹不方便,而来转速高不上去,余量又超大。
0 Y/ M% l- @+ ~, X3 n# Q  j$ K你们公司是不是只有普车?办法是内孔用镗的,普车的话是把工装放拖板上,两头顶个镗杆镗,转速可以高,一刀可以吃单边5mm。/ `4 i' }; j* J8 N0 g4 O8 c) w
内孔镗完用活动顶针套顶住内孔,三爪夹大头,然后车外圆平端面。
& }  v6 f3 T9 B最好两台普车,省得换工装。
/ V+ c; @3 f9 r) e7 p7 k4 `0 J/ f$ i! G6 T: n
当然有立式加工中心做内孔和端面,那装夹加工会更快。
6 K. r' k) s0 c9 z6 G$ b! H4 K如果有卧加会更快。, Q7 j, J5 j3 S' P9 u
就是加工费高了。
发表于 2013-5-6 13:11:57 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-5-6 15:18:56 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-5-7 00:17:29 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-6 07:17 / N$ R& y+ X: u/ k6 z4 M
这个主要太重,一来装夹不方便,而来转速高不上去,余量又超大。2 m9 W4 y* M3 o6 i* ?+ }9 K
你们公司是不是只有普车?办法是内孔用镗 ...
& x* h. o6 z0 M4 i, f. g嗯 只有普车,在普车上内孔单边可以到5-  7毫米左右,  外圆基本上一刀过
发表于 2013-5-7 07:20:25 | 显示全部楼层
这个本身就是个粗笨的活,特有效的方法真不多,主要看刀,刀好效率就高。
发表于 2013-5-7 12:40:36 | 显示全部楼层
这方法倒是个学习的好地方
发表于 2013-5-7 13:16:17 | 显示全部楼层
推土机上的链轮鼓吧?
发表于 2013-5-7 22:34:34 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-29 16:44 , Processed in 0.059174 second(s), 18 queries , Gzip On.
