查看: 8359|回复: 7
大家在用数控加工螺纹时的进刀量是多少
发表于 2013-5-5 22:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先我们厂里用普车加工螺纹,车工凭经验进刀量基本在1.3倍螺距左右。现在用数控,使用的都是标准螺纹刀,车出来的螺纹,尺寸测量外径、中径都在公差内,但就是装配过紧。不知道大家在用数控加工螺纹时的进刀量是多少。
发表于 2013-5-6 09:03:04 | 显示全部楼层
我们都是搓牙或者滚牙的
发表于 2013-5-6 09:07:51 | 显示全部楼层
和普车的进刀量一样就可以了。可以用牙规先试牙!
发表于 2013-5-6 10:12:11 | 显示全部楼层
也可以参考一下数控螺纹刀片厂家给的数据!
发表于 2013-5-6 16:41:41 | 显示全部楼层
大径是车罗纹前测量,还是车后量的?: @7 H+ m  l$ R* h" n
机夹刀尖圆弧大,导致小径过大?
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:19:20 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2013-5-6 16:41
4 {8 j) f6 i9 s/ B8 x. E大径是车罗纹前测量,还是车后量的?) E$ [5 h2 V$ v3 f1 f
机夹刀尖圆弧大,导致小径过大?
7 R! w$ [/ e4 p& L8 v大径是车前测,至于刀尖圆弧都是用的标准刀具,不知道有没有区别。
发表于 2013-5-9 07:56:00 | 显示全部楼层
290739802 发表于 2013-5-6 22:19
, \  C5 v7 A) @+ J: B. G6 l  I大径是车前测,至于刀尖圆弧都是用的标准刀具,不知道有没有区别。
7 O" X$ K/ i. ^" y9 z) U
呵呵!你测下加工前和加工后的大径一样吗
发表于 2013-5-9 13:58:50 | 显示全部楼层
你这是螺纹牙型没完全车出来,外径还是车之前的外径。所以外径虽然在尺寸内了,但是因为螺纹没车到位,所以中径还是大了,因此螺纹规拧不进。建议再往下车,直到把螺纹牙顶车成光滑圆弧形的(定螺距的牙刀片都有修光刃的)。这个时候的外径才是准确的螺纹的大径。
GMT+8, 2024-11-29 16:37 , Processed in 0.054305 second(s), 16 queries , Gzip On.
