查看: 2115|回复: 1
肯纳 合金铣刀钻头的标记的一些疑问
发表于 2013-5-5 21:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
B221A09000HP KC7315    这个钻头是D9的,千分尺量的  i$ f% l1 X# m/ R8 i! M. y( j
  {1 }6 D+ R8 U6 {* I8 ?* iF2AS1000AWL 38R200  该怎么理解      S$ z( H* |0 v; {8 p- T
: m" r8 |5 q/ b, _( \4 z* F# s为什么不直接 把刀具的基本情况 非常明显的标记一下呢?    比如 直径*刃长*R角  什么 什么的
( V  k, R' p! K! E/ E2 z5 p
0 S3 O3 S8 m6 o' V9 }" p0 @7 F感谢
1 T+ R$ x7 l8 S" `& g# {
4 U$ W2 ~0 I, @8 r有清楚这些的朋友,请帮忙解答下0 q6 _/ |  L4 b: L- E) p$ c, Q% ]
发表于 2013-5-6 09:27:53 | 显示全部楼层
B221A09000HP KC7315
5 t4 h2 j' r$ _6 p( N2 h: ~' T其中B为公制刀柄,221是肯纳的一个硬质合金钻头系列的编号,适合加工‚高合金钢,不锈钢和耐酸钢等;A代表DIN 6535中的HA直柄,如果是F则代表HE侧固柄;09000代表直径9,如果是07500则代表直径7.5;HP代表HP钻尖槽型,一种头部及槽的形式;KC7315为刀具材质编号。
. g) M- o) s) P  S* aF2AS1000AWL 38R200/ @" D* Y( g; I+ N. ?7 ]
F表示整体硬质合金立铣刀;2为齿数;A表示整体的连续切削刃,区分于焊接或间断刃;S代表不锈钢加工;1000为铣刀直径,即数字除以100,单位公制mm;A为刀柄代号,直柄;WL为长度尺寸标准,是肯纳的标准,也有DIN标;38代表螺旋角38°;R200是一个说明,代表刀尖圆弧半径,即数字除以10得到的值,单位公制mm。
3 c- f" n. a7 o
1 _0 e, F9 G, m: {如果明白这些编号的意义,其实表达的东西其实挺多了。想了解这些,如果你是用刀的,可以跟他们要一下样本,上面都有介绍。另外如果再想知道一些更详细的信息,那你就要进肯纳了
! O0 E$ B. T1 B+ v* q$ J0 M
我没在肯纳工作过,只是一个行业,了解的多一点。你可以跟肯纳的人要几本样本,看看就了解了。  发表于 2013-5-6 20:58
请问 这为朋友 是怎么知道 这么多的呢? 不会是 在肯纳工作过吧?  发表于 2013-5-6 18:37
GMT+8, 2024-11-18 00:21 , Processed in 0.051508 second(s), 17 queries , Gzip On.
