查看: 13102|回复: 42
昨天 老板给了个图纸,在干了一天后老板说我干得慢
发表于 2013-5-5 18:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天 老板给了个图纸,在干了一天后老板说我干得慢,请教各位如何提高效率,大概描述一下图纸:
. F5 m5 i  `$ p总长40MM,外径26,内孔深32MM孔径20.5内孔公差加5丝。《注:为盲孔》我加工一个下来要5——6分钟。
( |# x$ G0 _1 a: J* T; H毛胚料外径30MM。长1.5M。( _7 b, A! B/ F5 S5 O! k; K
请大家指导指导。不甚感谢
发表于 2013-5-5 19:22:07 | 显示全部楼层
没图怎么看啊!!
发表于 2013-5-5 19:25:30 | 显示全部楼层
孔底平面 是平的吗?需要过中心吗?
1 r7 p! z8 ?4 {3 R. D8 H% i* ^% C
发表于 2013-5-5 20:22:51 | 显示全部楼层
看是什么机床啊。普车的话这样的效率算很高了,
发表于 2013-5-5 20:34:40 | 显示全部楼层
长1.5m,第一步先伸出90左右,把外圆全部车出,一刀车到位,然后按照41长切断,如果有锯床最好,估计还是车床切断,记得平面倒角。3 s# y! C/ o6 Y
第二步,主轴后部搞个靠山,把未倒角的冲尾座,平面倒角的贴死靠山后夹紧。然后平面倒角,打内孔,留1mm余量,顺便内孔倒角倒大点4 Q1 Z* `% W$ W, ?: g( Q5 M8 W& T
第三步,再按第二步夹一次,精车内孔。
) {; z% s9 F: {0 X- \" T6 @- T' ~3 z& w
此产品至少要装夹两次完成,现在三次也就多了一次。棒料上一次做到位不妥,因为棒料转速高不起来,且刀具众多,普车做容易昏头。最后装夹多一次,可以简化镗孔对刀,检测等步骤,保证精度,提高成品率。  发表于 2013-5-6 06:50
产品一次装夹落成当然是最好,不过时间上并不一定占优势,把它细分成若干工步,选用合适设备也能达到提高效率的目的  发表于 2013-5-5 22:50
棒料让你给完成单料了,你说你多次装夹不要时间吗,浪费时间  发表于 2013-5-5 20:59
发表于 2013-5-5 20:44:39 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-5 20:34 $ x4 X# n! C7 d; V
长1.5m,第一步先伸出90左右,把外圆全部车出,一刀车到位,然后按照41长切断,如果有锯床最好,估计还是车 ...
2 ~+ \  ^/ z( ?, E' @& n  c; ~你这样不是很慢。内外一起车不是更好9 b* Q5 e$ @/ n* h) |
发表于 2013-5-5 21:06:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 /:Z蜷缩蜗牛 于 2013-5-5 21:12 编辑 , p' Y" V' [# h/ N8 O5 F& a  F5 b
6 E+ J6 J7 z% `- A
    主要钻孔时间长,把这个优化了,效率就提高了。你没说材料,,也没说光洁度,短也不差那2分钟,告诉老板,你要质量还有数量,要数量就要刀具来玩它。 9 G. Y: d- }% X
    举个例子,前面玩个也像你这样的,是SUS304,40外径,有个台阶22,内孔2个台阶,内孔有槽,公差1个丝,光洁度0.8,车个要7分左右,对比下,
发表于 2013-5-5 21:48:37 | 显示全部楼层
盲孔肯定要慢!打孔在镗孔!
发表于 2013-5-5 22:37:24 | 显示全部楼层
俺不太懂,不过觉得,楼主是否可以写一下你的加工方法。谢谢。
发表于 2013-5-6 00:26:21 | 显示全部楼层
确实太长了   2分钟应该合理
大侠 说说你的方法  发表于 2013-5-10 08:54
GMT+8, 2025-1-9 13:42 , Processed in 0.066527 second(s), 24 queries , Gzip On.
