查看: 11432|回复: 24
4Cr13 的防腐蚀性能,把我难住了
发表于 2013-5-5 18:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里一零件是用4Cr13做的,客户问起防腐蚀性能,把我难住了。8 l5 ~8 j8 A9 M$ s8 g
如果以盐雾试验为例,4Cr13能达到多少时间?) {+ L; p2 k  h: I
谢谢啦!
发表于 2013-5-5 22:19:47 | 显示全部楼层
至少4天以上
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:22:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 Pascal 于 2013-5-6 23:13 编辑 1 |) r/ s! r) [
cherry 发表于 2013-5-5 22:19
8 O1 \. ?, _+ |/ Q2 P9 }至少4天以上
+ I( {8 L" p( R: ?3 `0 k! T$ e" w  H' A9 D. j" P* X& M' N: ^
谢cherry大侠。- r3 Y, ^5 B" L4 D7 _/ z, B
如果一批零件做盐雾测试,是不是结果的离散性比较大?
& _* [% r# w7 N( F7 A; r或者说,是不是从100小时开始,就陆陆续续有零件出现锈蚀了?
发表于 2013-5-6 18:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-6 22:36:19 | 显示全部楼层
xuexi; x. o3 i5 P" s+ K3 u" Z3 G8 _
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:12:20 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2013-5-6 18:43
) D# i; M# T: |2 u; m
谢cherry大侠分享!
; ?2 m5 a9 f+ |3 K$ b1 ~' p6 p7 g# M还希望能回答我3楼的问题。$ C$ h, B! e9 z5 z- h) `5 \( ]
或者说一般情况下4Cr13盐雾能到多少小时?
发表于 2013-5-7 07:40:59 | 显示全部楼层
任何金属材料最后都会生锈,根本就不存在永远不生锈的钢材,只不过生锈的速度慢,我国规定,腐蚀速度小于0.1毫米/每年的称为“不锈钢”.3 a& S' K" M5 g) k& P8 X3 O7 B
盐雾试验是一种人工加速腐蚀模拟方法,验证零件抵抗腐蚀破坏的能力,所用的有浓度有3%、5%、20%,常用的是5%的氯化钠溶液,它把盐水喷成细雾,然后把试样置于盐雾中进行耐蚀性试验。一般规定在温度35℃左右,连续喷雾8小时,然后停止加热和喷雾,在静止和密闭状态下保持16小时,最后2小时为下一周期的升温时间,以24小时为一周期,一般情况下常用4个周期,不出现腐蚀产物为合格。
专业的解释,谢谢!  发表于 2013-5-7 13:09
参与人数 2威望 +11 收起 理由
逍遥处士 + 1
憨老马 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-7 07:46:49 | 显示全部楼层
不锈钢的连续雾化时间一般不少于100小时,评判级别和其他是一样的
发表于 2013-5-7 08:44:45 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~
发表于 2013-5-14 17:35:40 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~
GMT+8, 2025-2-22 15:02 , Processed in 0.060142 second(s), 17 queries , Gzip On.
