发表于 2013-5-5 16:04:10
显示全部楼层
魔尘MC 发表于 2013-5-5 13:37
( G3 e) n, J& g' n* w/ N% [' `6 P, L轴类零件装配后需要留有间隙,或者尺寸要求不严格时影响使用,比如说齿轮轴等等,这时候线性尺寸该如何选 ...
" j; |6 y# `: v; c; a线性尺寸里包括尺寸要素的尺寸,比如板的厚度,槽的宽度等,也有用于定位的尺寸,如一个孔到基准的距离。如果你的图参照是国标或 ISO, 对于未标注尺寸,参照国标1804 和 1184,或 ISO 2768,但你要在图上指定公差等级。 v( ]+ v3 k' R3 n$ |) C/ J
0 |1 Q( {" \; {8 l3 R但我不喜欢这种标注法,我希望所有尺寸公差都可以在图上找到而不是去查标准。绝大多数美标的图都是这样处理的。3 M! x3 y0 ~; z
% R. e: e- U2 l4 v绝大多数国内工程师都不知道这些未注公差的完整含义。他们滥用未注公差,而不是根据产品功能要求来定义公差。这里的原因至少有:5 k: v0 g0 ]7 u, l
- 没有公差计算的意识
- 错误的经验传授和延续
- 懒惰2 Q. a, Q; m9 f4 `+ R9 z! W
+ ]9 w$ v$ ?' [! ^0 \直接回答你的问题,绝大多数公差,都应根据产品功能要求(比如你的孔距离基准不能超过或低于某一值,否则你的部件就不正常工作,或影响产品使用寿命),装配要求等,再结合工艺能力综合计算得来(例外是标准件,板材,管件等原材料的公差)。即使是孔轴配合的公差,你也是基于配合功能要求来选取的。- `; D I/ G$ N! U' Q( C! i) h8 G
1 `# ]2 x1 q% C X8 f! v$ I% J, a另外,请使用形位公差根据产品功能来定义产品。 p. X! W* p( o) {
# s/ I7 d% _6 s: B! T' h8 U |
