查看: 8004|回复: 18
线性公差该如何选取?
发表于 2013-5-5 09:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,线性公差该如何选取?与孔跟轴的公差配合选取一样吗是不是长度65mm可以选取65h7???
发表于 2013-5-5 10:02:27 | 显示全部楼层
h7是配合公差吧。线性公差属于形位公差。两个概念。
发表于 2013-5-5 10:13:57 | 显示全部楼层
两个东西好吧,建议lz重新回炉
发表于 2013-5-5 11:00:40 | 显示全部楼层
什么是线性公差啊!是直线度误差吗?
发表于 2013-5-5 11:18:23 | 显示全部楼层
为什么要选取公差?公差主要是根据产品功能要求来计算得来的,有时要考虑工艺能力。' _* B5 x: v% S% M  k& r
发表于 2013-5-5 11:41:34 | 显示全部楼层
在极限与配合中,孔与轴有特定的含义。孔通常指工件的圆柱形内表面,也包 括非圆柱形内表面;轴:通常指工件的圆柱形外表面,也包 括非圆柱形外表面。你是想要这个吧
发表于 2013-5-5 12:23:10 | 显示全部楼层
楼主说的是一般公差中的线性尺寸的公差吧& `. W; ^5 [4 M4 u. H! C, r  j
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:27:58 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2013-5-5 11:41
% T1 p% i* O  x; ?. u" z. L3 n8 B# i& D在极限与配合中,孔与轴有特定的含义。孔通常指工件的圆柱形内表面,也包 括非圆柱形内表面;轴:通常指工件的 ...
; V9 E: m1 c* k$ z) i( Q$ M不是这个,我主要想知道线性公差该如何选取,我觉得长度公差不能用H7、h6这么选取是吧?今上午有同事这么选的,就争论了一下。不过还是谢谢啊
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:37:35 | 显示全部楼层
donggaord 发表于 2013-5-5 11:18 * M9 R, F3 c0 }
' |# ]/ l" H. }8 e* q1 K* m轴类零件装配后需要留有间隙,或者尺寸要求不严格时影响使用,比如说齿轮轴等等,这时候线性尺寸该如何选取公差?也按孔轴配合公差选取吗?
发表于 2013-5-5 14:16:50 | 显示全部楼层
长度公差一般使用对称性偏差标注的,选择IT20级中的一个,然后将公差对半分给上下偏差。
GMT+8, 2025-4-28 20:19 , Processed in 0.077760 second(s), 21 queries , Gzip On.
