查看: 8439|回复: 12
一米长30粗的细长轴,公差加减3丝,如何在车床上加工?
发表于 2013-5-4 22:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-4 22:47:38 | 显示全部楼层
这个用磨比较容易达到的
发表于 2013-5-4 22:56:47 | 显示全部楼层
直接买成品轴。
发表于 2013-5-4 23:00:33 | 显示全部楼层
加工这根轴时,主要问题是要解决轴的刚度问题。解决刚度问题,工艺上可以加跟刀架或中心架,采用小背吃刀量,多次进给。刀具上采用90度到93度主偏角,大的前角,如果可以的话做一个工装嘛!将工件拉直后,再配上前面的方法车削,效果就好了!
发表于 2013-5-5 00:30:26 | 显示全部楼层
直接购买直径30的直线光轴,外径公差为-0.007~-0.02MM,完全满足你的需要,轴两端如果需要再加工的话,可先进行退火再行加工便是,成本低。
发表于 2013-5-5 06:51:02 | 显示全部楼层
这个上回有看书。
! B: ]. a$ }5 W4 b  S: Q; [一夹一顶,反刀从车头往顶针拉,当然顶针最好是活动弹性顶针,会自动伸缩的。当然跟刀架一定的。
4 I# Z( s2 W- l& ^/ ?+ v; m# p长杆最好先调质。7 R) Z9 [/ J" h  M
发表于 2013-5-5 06:59:17 | 显示全部楼层
不知道能不能无心磨
发表于 2013-5-5 13:28:46 | 显示全部楼层
车工怕车杆,钳工怕打眼儿。
铣工怕长板  发表于 2013-5-7 20:47
发表于 2013-5-5 15:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-5 16:06:30 | 显示全部楼层
一顶一夹~
GMT+8, 2024-11-29 13:30 , Processed in 0.051592 second(s), 17 queries , Gzip On.
