查看: 7269|回复: 11
合理标注尺寸的基本原则之一:同一个方向只能有一个非加工面与加工面联系。什么意...
发表于 2013-5-4 18:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
合理标注尺寸的基本原则之一:同一个方向只能有一个非加工面与加工面联系。什么意思,求解释
发表于 2013-5-4 18:08:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-4 18:55:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-4 19:00:24 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-5-4 20:11:07 | 显示全部楼层
个人理解第二种标注表示A面要通过机加工满足AB=8,AC=42,AD=34,这样是不能同时满足的。而第一种只需要保证AB即可
有道理  发表于 2013-5-4 22:10
发表于 2013-5-4 20:52:17 | 显示全部楼层
想想如果你来加工,第二种你都要叫苦,就是第一种与A有两个(8   48)相关尺寸都让人不喜欢
发表于 2013-5-4 21:23:53 | 显示全部楼层
二楼正解!
参与人数 1威望 -1 收起 理由
艾马尔 -1 灌水~
发表于 2013-5-4 21:37:11 | 显示全部楼层
根据加工工艺和检测,定位基准最好一个去加工另一个地方,二维图只有两个方向,从图中看是都是Y方向的尺寸,合理的就用了一个非加工面作为加工和测量的基准。
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:11:01 | 显示全部楼层
图示零件的非加工面是靠模具成型的,非加工面的尺寸偏差相对较大,加工面与一个非加工面的尺寸在加工时比较好控制,如果与非加工面的尺寸多了,由于毛坯面的尺寸有原始偏差,在加工时就就难以保证同时满足要求。
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:12:47 | 显示全部楼层
因为非加工面是铸造尺寸,加工面是铸造成半成品后再加工的,加工只能保证加工面和一个非加工面的联系尺寸,不能保证与其它非加工面的尺寸。例如右图,加工时保证了A--B为8,就不能保证A--C为42
4 A# A/ ?$ X/ O0 B4 {! x9 ]- ^* T$ v/ U2 o% f$ p  n
以上两个为百度知道的解答
冷水黄金 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
GMT+8, 2025-2-26 00:15 , Processed in 0.064836 second(s), 22 queries , Gzip On.
