楼主: 两袖兜风
机械手旋转定位是如何实现的?
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:12:23 | 显示全部楼层
lmgx888 发表于 2013-6-26 16:52 9 P2 i" m- S) [7 V* E) g
伺服电机带有编码器,还有角度传感器等
4 ^2 O1 j1 u0 F  R- @1 u3 T* V就电机而言,这是一个闭环。但是就加工工件而言,位置误差的不确定性,有没有定位反馈?是如果没有,这还是个半开环。  `  x# N/ |- R$ h
发表于 2013-6-28 13:05:15 | 显示全部楼层
问题有点大吧,这怎么回答
发表于 2013-6-29 18:57:37 | 显示全部楼层
还要看定位精度
发表于 2013-6-30 22:05:38 | 显示全部楼层
定位点可以数字控制的,肯定是编码器,或者光栅尺,反馈定位,总之换算成脉冲数,然后系统通过程序计算,出来的
9 ]9 H7 n( ?6 `# @6 K$ g/ l" b
发表于 2013-7-1 22:43:19 | 显示全部楼层
角速度和位移是靠光电编码器来反馈并控制的 光编码器有增量式的和绝对式的
发表于 2013-7-2 16:42:56 | 显示全部楼层
主要依靠伺服电机的抱闸,当然刹车精度首先是你运动控制要做好,否则抱闸的位置不稳
发表于 2013-8-15 17:45:58 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-8-15 09:05:36 | 显示全部楼层
加一个编码器就行
发表于 2017-8-15 16:39:27 | 显示全部楼层
两袖兜风 发表于 2013-5-8 13:092 \% X6 ^, @0 Q( R8 K1 _# R
伺服电机是执行机构,检测角度的传感器是什么?
" F% O5 O8 J3 A7 n% M光栅,码道
2 Y4 G" c; t6 \, t1 T* G
正点  发表于 2018-11-10 21:06
GMT+8, 2025-2-21 23:09 , Processed in 0.057715 second(s), 14 queries , Gzip On.
