建宁 发表于 2013-5-15 03:14
- H/ y' i! K9 B同步缸和同步马达! 教科书上的标准答案
. E/ W% v+ ]3 T3 A$ }写得不错 ) t/ |8 ~3 Z2 z, ` {
- A5 W) f& v& @) x' e9 @+ N
再参考一下百度知道的回答:9 ~' X4 T9 C, V* A2 h5 h$ Z
http://zhidao.baidu.com/question/351114475.html2 d& `: Z8 H* s9 H }
可采用以下办法实现并联油缸同步:
5 E1 @) I& n) \# g* _1、刚性机械同步。
9 `& o8 E4 Z' r6 P' I/ E2、回路中使用节流阀或者调速阀调整同步。" d1 A* t! Z G- a# O2 w
3、两油缸采用独立的定量泵供油实现同步。* U9 \, D) ?9 d4 i3 R: a
4、回路中采用同步马达实现油缸同步。
1 |9 j4 ^; \2 n5、采用位置传感器测量行程位置并通过电气系统控制油缸同步。同步方法很多,主要是看在使用场合和精度,要是精度不高.或者同步如果出现差错没有危险,就可以用分流截流的同步阀,要是考虑稳定性 ,精度其次,不怎么高的,可以采用同步缸,同步马达,串联油缸,如果要高精度的只有伺服了,不过伺服很娇贵,不好伺候,,不过用我们的同步分流器的话可以达到同步马达的精度的10倍,程序控制简单
. I( z6 L# [; A# C0 d另外今天发现个有意思的,液压缸同步,带自动修正功能. 视频:
1 d( E, b5 r% i6 q6 _: J$ Dhttp://v.youku.com/v_show/id_XMzA1OTUwNjgw.html
8 ]6 T! H7 N( b) B( Z1 T! b5 p0 B
另有绝对同步(精度千分之一)的视频:
/ G* v) [4 }- F, lhttp://v.youku.com/v_show/id_XMjEyMzcyMDgw.html( `4 o6 d) ^. [/ ]/ A
' s0 m6 p) B/ X$ H: e4 K欢迎就这两个提供见解.% p. i6 [% k" e: I$ I
! o$ W3 f# d: L$ e5 V6 d* Q5 w' L9 @/ M. s/ t0 [% P& a$ `6 ~4 k+ Q; J, ~
2 \* r: g; Z6 @9 u |
