搞机械的女生太少了,读书那会都近乎于和尚班,原因嘛无非就是搞机械的手通常不会干净。0 P2 _+ y) J T* }
那么学机械的女生又觉得机械太难了,很多基本概念搞不清,老师有些时候说的一些专有名词基本是对牛弹琴。
, t4 l/ P+ m7 A7 F' y; d2 u我这里主要给一些要机加工入门的mm一点点建议。" I) k v9 _! ^: G, e6 q' @+ a
9 g: z: F( N1 M; R
首先要明确什么是粗糙度,各位mm粗糙度就是你的脸,你妈的脸,你奶奶的脸和你外甥的脸。
% b9 B$ E3 w4 z, {4 a先摸摸自己的脸,青春的脸,没长麻子,没涂任何东西,好吧就是粗糙度3.2,什么你的脸很滑很水,那有加分一般可以到1.6,如果你要更高,那必须要经过我现场测试。' S) ?' ?, v% a L+ n
再摸摸你老娘的脸,哎呀有皱纹了,有癍了,摸上去糙糙的,那就是6.3了,什么还有凹坑,那是12.5,告诉你妈要上克利迪娜做做面膜了,当然你要是觉得你妈的脸很滑,需要提高粗糙度等级,那还是需要我现场测试。
7 l+ c1 c7 H- r0 L4 H* t% {3 v再摸摸你奶奶的脸,不,远远看一下算了,不用摸了,那是毛坯,必须25粗糙度了,别告诉她了,当然此类我一般不测试的。
. S) }' |7 L: w( o最后摸摸你外甥的脸,哈哈哈,水灵灵好嫩,能掐出水的,0.8了,0.8必须我亲自测试,让我好好掐掐。5 @% U8 m+ A. [7 v% o& \5 H
- C9 q7 a7 Y; B1 j% k+ @+ _6 U8 _4 [
其次明确什么是尺寸和公差,公差就是大家都是嘴巴,你是樱桃小口,他是血盆大口,一样是人,差距咋就那么大呢?+ t# b: g1 W& l
当然还是你,你妈,你奶奶,你外甥,比较一下嘴巴大小,不用卡尺,直接拿皮尺,以你为基准,量出最大和最小,得出公差。
* G1 Z/ G5 B7 S+ ?6 p所以尺寸和公差就是保证你的嘴巴不会变成猪鼻子,还有行为公差位置度都是为了保证鼻子在中间,耳朵在两边,否则五官大乱,那得是什么样的畸形脸啊。" x% j# e- A( z3 f$ b
/ Q* ^; A2 N% L- V
接着就是机加工,各位机加工就是整容啊!咱用刀,他也用刀,咱有图纸,他有模版,咱有工艺,他也有啊。' _* |) l7 z; T9 A" P
毛坯已经出来了,你不好说重新回炉,那脸也一样,只能整。7 G! c, w& C3 O. Q
整容医生用的机器就是机加工机床,有手动,有自动,有紫外线的那就是机加工的激光。铁定用刀,还有各种刀具,以此类推。% n& r( T$ e2 u$ z; ~6 \
为什么要去韩国整?因为人家熟练工多,工艺完整,装备齐全。哈,和机加工一样。
; L3 ^' |1 t( N3 [' K* }8 `把产品加工浇你需要的模样,和把脸整成明星那不是一回事嘛。所以各位女生把花在整容的心思换成机加工就可以了。
3 A, _' J+ y( c3 O+ E
" S4 f" |, |1 G& ] g
9 X5 h# j2 v' t+ O7 R
$ C4 A2 s9 S$ W0 [还有表面处理,啥是表面处理呢?那就是涂脂抹粉呗。
' |7 X3 a h! x- h要是你的脸跟毛坯似的怎么办?整吧太麻烦,只好抛丸,那就是抹粉,一抹粉远远看,哇,靓丽,近处一看,哇好厚。
- d4 T0 [6 X: X$ n: b这就跟毛坯抛丸一样。! A+ D9 V& v; D0 _/ j* z
那摸护肤品呢?那就是上防锈油,保证年轻不生锈。生锈了怎么办?那跟长黑头一样,可以物理拔,也就类似拿磨光机打磨。那用专用去黑头的化妆品,那跟把生锈产品去酸洗一样,好是好,就是对产品自身很有损伤。至于表面镀锌呢,那就是抹防晒霜。抛光就是做面膜。等等。3 E( p |& O5 q. {2 @: f
6 ~& x. X% K; j k% V+ d
% J- m, _% T# _7 C: H/ P, r `你瞧全跟你的脸有关,所以你把脸熟悉透了,也就是机加工入门了。
& }" G/ C4 C% u) Z N7 E1 X: K+ ]1 p+ {2 Z R! K5 d Q1 R
谢谢,谢谢,别打脸啊。) M" ^% t, w& K( Q. a; w8 `
% Q Y8 d5 s% j/ \5 o* h( p
6 k' a. O0 I: t
$ X0 _+ i! \3 O# [+ x
' o- q' e3 N* N: u8 I
- L7 p6 [0 q$ s. A/ I) M: f7 Y
2 l& U7 R! O5 j( E- g: q' S5 i
% n1 i/ v' D: S, d( n" y7 b
: j a# n/ h# Z' [9 e J6 r& Z v! M
% w% E; i" ~2 C/ @. ^9 r
