搞机械的女生太少了,读书那会都近乎于和尚班,原因嘛无非就是搞机械的手通常不会干净。
8 g4 A% `+ b# _2 ^1 V那么学机械的女生又觉得机械太难了,很多基本概念搞不清,老师有些时候说的一些专有名词基本是对牛弹琴。7 k8 ]- \4 I& g5 M7 P7 b
我这里主要给一些要机加工入门的mm一点点建议。
1 S& X- w/ \9 T2 i8 T$ ~! v( f
. {( L. |. X- p' [/ I0 F9 h首先要明确什么是粗糙度,各位mm粗糙度就是你的脸,你妈的脸,你奶奶的脸和你外甥的脸。
! k7 M2 l( C3 ]8 m" s) F先摸摸自己的脸,青春的脸,没长麻子,没涂任何东西,好吧就是粗糙度3.2,什么你的脸很滑很水,那有加分一般可以到1.6,如果你要更高,那必须要经过我现场测试。 g, _1 {& d5 K* ?- A/ }) y* Z* y
再摸摸你老娘的脸,哎呀有皱纹了,有癍了,摸上去糙糙的,那就是6.3了,什么还有凹坑,那是12.5,告诉你妈要上克利迪娜做做面膜了,当然你要是觉得你妈的脸很滑,需要提高粗糙度等级,那还是需要我现场测试。
- Q% R8 W1 T3 s% U0 U3 Y再摸摸你奶奶的脸,不,远远看一下算了,不用摸了,那是毛坯,必须25粗糙度了,别告诉她了,当然此类我一般不测试的。. m/ I% C9 X& ]9 q6 `% C& W
最后摸摸你外甥的脸,哈哈哈,水灵灵好嫩,能掐出水的,0.8了,0.8必须我亲自测试,让我好好掐掐。$ I) G/ S. c: F D9 j+ W2 F
n) T3 O1 X; U
其次明确什么是尺寸和公差,公差就是大家都是嘴巴,你是樱桃小口,他是血盆大口,一样是人,差距咋就那么大呢?/ `# O k) G' X; ?5 S# f
当然还是你,你妈,你奶奶,你外甥,比较一下嘴巴大小,不用卡尺,直接拿皮尺,以你为基准,量出最大和最小,得出公差。' m' Y$ o+ R$ x% D2 c
所以尺寸和公差就是保证你的嘴巴不会变成猪鼻子,还有行为公差位置度都是为了保证鼻子在中间,耳朵在两边,否则五官大乱,那得是什么样的畸形脸啊。
& i: ^- I# n+ U: X7 ]" ?, V% L7 o8 d- @1 I, K4 V
接着就是机加工,各位机加工就是整容啊!咱用刀,他也用刀,咱有图纸,他有模版,咱有工艺,他也有啊。
; m* r" }# |4 ~7 o# L7 A! L毛坯已经出来了,你不好说重新回炉,那脸也一样,只能整。; Y: z! O, x1 ?9 d3 e. c
整容医生用的机器就是机加工机床,有手动,有自动,有紫外线的那就是机加工的激光。铁定用刀,还有各种刀具,以此类推。
3 y+ z5 o) D0 c' {" c8 s9 Q为什么要去韩国整?因为人家熟练工多,工艺完整,装备齐全。哈,和机加工一样。, Y+ Z% t* {1 o# V
把产品加工浇你需要的模样,和把脸整成明星那不是一回事嘛。所以各位女生把花在整容的心思换成机加工就可以了。6 ]% L0 Q: |0 c
) q7 t1 [. u7 e6 I) {2 o$ v2 L& A0 w! p. e6 Y$ B/ v6 w6 j
) [7 J9 g( v: P2 \6 q m
还有表面处理,啥是表面处理呢?那就是涂脂抹粉呗。
4 C0 C. u; J2 K4 H6 t5 Z8 }要是你的脸跟毛坯似的怎么办?整吧太麻烦,只好抛丸,那就是抹粉,一抹粉远远看,哇,靓丽,近处一看,哇好厚。
1 \% [' U7 s0 u9 {这就跟毛坯抛丸一样。/ l, _1 a) [+ F% a8 o' I
那摸护肤品呢?那就是上防锈油,保证年轻不生锈。生锈了怎么办?那跟长黑头一样,可以物理拔,也就类似拿磨光机打磨。那用专用去黑头的化妆品,那跟把生锈产品去酸洗一样,好是好,就是对产品自身很有损伤。至于表面镀锌呢,那就是抹防晒霜。抛光就是做面膜。等等。5 E. [9 Y$ r' V) m
# k% @2 {+ v- Y) A
# Q1 l, ~. T/ j你瞧全跟你的脸有关,所以你把脸熟悉透了,也就是机加工入门了。* Q" X$ V; q% N" {5 ] n& \
6 V6 ?# b: M) g1 l0 b+ |谢谢,谢谢,别打脸啊。
$ |( ~- V1 A" h( b g% r; b2 I
/ E! `- R, X% s5 I* k {
. J- ]) R- J9 @" Y4 C$ v/ a- p
6 U% ^) b& s8 J9 G
' Y* ?2 A* ?% l2 V% r$ x% J- ]% e' h) Q6 _
4 f+ a8 j( ^/ @; U
/ @: V$ s2 i0 r! @, G
/ r, O0 |2 C' U T+ ^$ ?5 N F/ i
9 i) F1 i- n' Z1 Y% A9 J$ k( m: Q
$ U; T: [: M( B' O) g5 F |
