查看: 4692|回复: 7
40CrNiMoA材料怎么补焊
发表于 2013-5-4 13:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrNiMoA材料的一根轴类零件,由于在使用过程中磨损了单边5毫米,现想进行补焊修复,不知怎么补焊?. Q8 ?( Q5 w! r3 T
$ f( _+ v. u, W  {* u  L3 J补充内容 (2013-5-4 15:28):2 |5 j! [$ W4 B8 i; h  Y- c, `- m
补焊后要进行退火吗?如退火不重新加工的地方影响了怎么办?求解答。先在此谢了!!
发表于 2013-5-4 13:16:26 | 显示全部楼层
MARK下,回头来看回复学习
发表于 2013-5-4 14:07:54 | 显示全部楼层
标记下,等大神出现来学习。。
发表于 2013-5-4 22:24:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习学习
# t( X0 o, i7 R, t  k# _
, C/ F  g+ [6 x* R2 E* F. R! Z* \6 X, n* ?9 ^: K1 l: r* q$ G& |
发表于 2013-5-7 08:43:46 | 显示全部楼层
有图或者照片没有?
发表于 2013-6-1 20:31:30 | 显示全部楼层
此处材料堆焊,第一将磨损地方有可能车掉二到三毫米,做MT或PT无缺陷后加热大于250度。可以用大西洋的S7焊丝。有道件可以使用埋弧焊。无条年的可以使用S7二保焊丝。保证焊接质量,层间温度不能低于预热温度。焊后留量五毫米。直接采用远红外退火520-550退火,退火后上车床加工,不焊的地方采用远红外退火不影响其表面质量。也可以采用钢研院GH70系列焊丝,但强度较度。有70,80公斤级的。有问题可以发贴
发表于 2013-6-6 21:57:25 | 显示全部楼层
学习  谢谢
发表于 2013-6-18 16:16:36 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-12-31 07:14 , Processed in 0.052157 second(s), 21 queries , Gzip On.
