查看: 7856|回复: 11
亚克力板可以折成这样吗
发表于 2013-5-4 10:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 悟宁 于 2013-5-4 10:53 编辑 . h' v* B7 ^' s( g/ Y) b# v/ }
! `+ h; w) f0 {1 R7 R/ U$ H" v( ~
如题厚度为5
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:01:03 | 显示全部楼层
下图为CAD档的图纸 终于截图成功
% W- [% A+ g, O; l4 r0 j! \有哪位大侠在加工亚克力板的 粘结 焊接都行只要能搞出来
& Y  w! [" C* y3 t& E" B# e$ [请指点
发表于 2013-5-4 13:06:31 | 显示全部楼层
是漏斗吗?把几块板用胶粘在一起就行了,现在市场上有502,玻璃胶,UV胶,好像还有亚克力板专用胶……要结合你具体用途。要是漏斗的话,漏液体吗?还是颗粒?还是……?502、玻璃胶价格便宜点,不过老沾水的话,估计不行……还要考虑耐温问题。边上的齿用雕刻机就可以完成,亚克力板具有热塑性,局部加热可以折弯,结合板厚,考虑折弯系数,折弯尺寸会影响整体的外观、粘贴和使用性能。最后可以加热、水冷去应力。仅供参考。
是电池焊接机的漏斗,漏电池的,感谢  发表于 2013-5-4 15:33
悟宁 + 1
发表于 2013-5-4 13:34:01 | 显示全部楼层
用三氯甲烷粘接
$ z/ n0 v/ u( @) V* h! |
发表于 2013-5-4 14:42:35 | 显示全部楼层
像楼主这个复杂的考虑拼接粘合比较合适,简单形状的我们原来用热风枪吹着折过。
发表于 2013-5-4 16:41:28 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-5-4 14:42 3 \  D8 A/ T* l- J8 J* K4 D
9 x1 p. m. ?, x/ `具体用哪种胶合适真没有经验,看三楼应该是行家。0 y" K0 ~; R, u
如果实在担心强度问题,结构上可以做些加强,比如在有空间的地方加一些筋、肋。
发表于 2014-7-25 13:41:06 | 显示全部楼层
我司生产PMMA板材的。要采采购可以电联15875505551
发表于 2016-3-14 10:17:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 16:53:03 | 显示全部楼层
数量多少? 量少要求不高的话 做简易模型压着 热风枪可以吹成型,其他部分用专用胶水粘结起来
发表于 2016-3-14 21:53:56 | 显示全部楼层
用胶水沾起来不错
GMT+8, 2025-3-12 21:12 , Processed in 0.074899 second(s), 26 queries , Gzip On.
