楼主: luyupei
平底盲孔怎么加工?
发表于 2015-9-10 20:56:54 | 显示全部楼层
zqb1893 发表于 2015-9-10 20:54
% [/ l9 z- D; Q4 p; e3 g# d看了一下楼主的设备,如果不用麻花钻没法定心,所以结合设备,还是觉得上铣床比较靠谱。孔深只有6毫米,孔 ...
% [) g" y1 A' @+ M6 c2 i
帖子是13年的,估计问题早就解决了,我还在回复。
; L9 R7 b' D/ z; q, E
发表于 2015-10-5 19:59:02 | 显示全部楼层
用铣刀加工吧
发表于 2015-11-18 14:06:21 | 显示全部楼层
觉得用铣刀比较好
发表于 2015-11-19 10:17:09 | 显示全部楼层
可以尝试两刃键槽铣刀,就6mm很浅。  如果钻再铣加工时间太长
发表于 2015-11-19 15:34:19 | 显示全部楼层
如果有数控车的话,上数控车,车盲孔,上加工中心锣出来也可以,用两刃铣刀,铣刀中间有切削刃,三刃铣刀中心是空的
发表于 2015-11-20 22:42:31 | 显示全部楼层
铣刀这个东东把底刃磨好不论两刃三刃还是四刃都一样可以直接加工平底盲孔的。
发表于 2015-11-21 10:25:44 | 显示全部楼层
2000个/天,没有专用的夹具和刀具 有点难吧
发表于 2015-11-21 11:31:33 | 显示全部楼层
铣刀慢慢插也是可以的
GMT+8, 2025-2-19 05:48 , Processed in 0.064772 second(s), 20 queries , Gzip On.
