楼主: luyupei
平底盲孔怎么加工?
发表于 2013-6-18 22:40:08 | 显示全部楼层
我在加工中心钻过一次平孔 拿钻头磨平的
发表于 2013-6-19 21:15:26 | 显示全部楼层
用数控刀具  装夹平低合金刀头的那种   具体怎么型号我忘记了  肯定有的  而且用数控做  效率也会大大提高
发表于 2013-6-19 22:04:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-6-19 22:27:21 | 显示全部楼层
键槽铣刀是可以的,但是中心部位往往会有一个凸起。而且不耐用,要求机床刚性好。
发表于 2013-6-20 08:27:22 | 显示全部楼层
如果用数控车床方便装夹的话,建议还是立钻打好预孔,数控车床镗,效率很高
发表于 2015-9-10 13:50:38 | 显示全部楼层
人生品味 发表于 2013-6-19 22:27 % A7 I/ ~  s6 a: P1 h+ ]9 X1 M
, _' J5 Y  g1 w" q1 H- B我猜也是这样。键槽铣刀的中心点既没有速度,又不能作为锋利的刃。应该是在垂直铣的时候直接磨损最大,很快中心点就被磨凹了
. |" V& Y# d( t0 f
( ]$ G- {4 \8 }) t
发表于 2015-9-10 14:58:56 | 显示全部楼层
用钻头粗钻,钻头角度尽量磨大,再用CNC铣一刀,妥妥的
发表于 2015-9-10 16:45:55 | 显示全部楼层
铣刀直接扎
发表于 2015-9-10 17:39:09 | 显示全部楼层
U钻
发表于 2015-9-10 20:54:52 | 显示全部楼层
风雪再起 发表于 2013-5-9 03:24
* m0 P5 B" a3 `1 ~+ ~# Q. J# S直接用我的  一钻搞定  平底单片刀片的钻头。
0 i% u  S, F# G9 @
看了一下楼主的设备,如果不用麻花钻没法定心,所以结合设备,还是觉得上铣床比较靠谱。孔深只有6毫米,孔底平面有要求,如果直接上D32的键槽铣刀,实际上键槽铣刀中心是凹进去或者吐出来的,估计难满足平面度15丝的要求。所以上数控铣,用D25左右的键槽刀铣下去然后兜圆,可以满足要求,要刀具耐用效率高,上装刀片的键槽刀。# [) G+ y) k' J$ c+ Z' n
GMT+8, 2025-2-19 05:44 , Processed in 0.068564 second(s), 16 queries , Gzip On.
