查看: 45792|回复: 67
平底盲孔怎么加工?
发表于 2013-5-4 10:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要钻一个平底的盲孔,孔直径为32mm,深度6mm,孔低面高度差(最低点与最高点之差)0.15mm,材质20#,加工数量2000个/天。钻孔设备Z5063立钻,或者用钻铣头另制设备。  w! L/ [/ ]% `* d4 s; S
小弟对金属加工不是很懂,现在有两个方案:1、用现成的麻花钻磨平切削刃,问题是麻花钻怎么磨?;2、采购特殊的钻头或铣刀,问题是怎么找到合适的?钻和铣的转速等加工参数有什么区别?
发表于 2013-5-4 10:38:28 | 显示全部楼层
用平 钻头或立铣刀
不是立铣刀,是键槽铣刀,  发表于 2013-5-10 13:39
我们是先钻小孔再立铣刀,当然不妨碍整体性能的前提  发表于 2013-5-10 12:41
麻花钻可以磨成平底钻,立铣刀中心无刃怎么办?  发表于 2013-5-10 06:17
发表于 2013-5-4 11:37:46 | 显示全部楼层
这个孔有点特殊,不太好加工,应该先用小钻头钻一孔,再分两次用立铣刀铣成,
发表于 2013-5-4 11:52:48 | 显示全部楼层
立钻一天做2000个,不太可能,8小时估计600个吧。5 d. Z0 v/ k9 {1 G' G4 y; w8 b( }
简单的来说就是打个孔,平个底。产品应该不小,装夹两次的话,比较耗时间。
成型钻钻完后再用铣刀平底  发表于 2013-6-19 00:16
“zerowing 可不可以考虑做一个成型钻,下半部分钻孔,上半部分锪平 。” 盲孔,如何磨组合钻?  发表于 2013-5-10 06:19
那直接磨平底钻直接钻就可以了,很慢  发表于 2013-5-4 12:10
可不可以考虑做一个成型钻,下半部分钻孔,上半部分锪平  发表于 2013-5-4 12:03
发表于 2013-5-4 12:28:58 | 显示全部楼层
看整个工件的大小来定
发表于 2013-5-4 14:09:21 | 显示全部楼层
孔底面0.15用平钻头不太好保证,钻头要磨的相当好,最好用铣刀
钻床打个引孔然后在铣床上做个定位的,再然后键槽刀磨平直接踩(直径公差要求不高的话)。  发表于 2013-5-10 21:38
磨平钻无法定心,还是需要先打孔再平钻清底,键槽铣刀可以一次加工  发表于 2013-5-10 13:42
发表于 2013-5-4 14:18:14 | 显示全部楼层
我们以前也是遇到一个类似的,低空是平的,
发表于 2013-5-4 14:19:44 | 显示全部楼层
贴个图给我们看看. R: B% R, O1 Z3 l) L: I/ X( `8 c7 a
发表于 2013-5-4 17:06:06 | 显示全部楼层
用立铣刀铣
两刃的白钢铣刀 加油 可以做 至于2000个好像有点紧张  发表于 2013-6-20 11:56
那是键槽铣刀,两个刃  发表于 2013-5-10 13:42
就是两刃的铣刀,我把铣刀的名称搞错了,不好意思  发表于 2013-5-10 10:16
我见过直接用立铣刀把管件铣穿,然后铣槽的,铣刀的横刄磨的很小,批量的产品,千真万确,  发表于 2013-5-10 10:04
拿把立铣刀看看,底面中心没有刃口的。  发表于 2013-5-10 06:20
发表于 2013-5-4 19:05:24 | 显示全部楼层
感觉两刃立铣刀比较合适
就是两刃的铣刀,我把铣刀的名称搞错了,不好意思  发表于 2013-5-10 10:05
两刃的不叫立铣刀,是键槽铣刀。  发表于 2013-5-10 06:21
GMT+8, 2025-2-19 05:41 , Processed in 0.064712 second(s), 21 queries , Gzip On.
