查看: 3935|回复: 12
这个件用直径15圆棒怎么加工?
发表于 2013-5-4 07:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么加工?
& h/ Z0 G: m/ k" w2 ?
发表于 2013-5-4 07:47:52 | 显示全部楼层
坐等T大
发表于 2013-5-4 09:01:33 | 显示全部楼层
首先拉出椭圆棒,然后镦出大头。
发表于 2013-5-4 11:35:12 | 显示全部楼层
这图纸看不清,两偏心圆重叠,那个9.5是什么尺寸,能放大点吗?
) S* `' O9 l  ]# i1 f另外右边台阶有效长24,最前面的台阶长多少?
发表于 2013-5-4 12:51:35 | 显示全部楼层
这个图没有公差要求吗?怎么画的那么粗糙!
, }: o- _  Q; Y9 ~6 e$ F" t- q& z先原材料切断,然后再车床上车出各台阶,然后,在外圆磨床上来磨削,磨出精度
 楼主| 发表于 2013-5-5 06:59:46 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-4 11:35 % z2 u; W) ^2 O3 h$ s
( d2 L( Y) e$ `" o7 g, f另外右边台阶有效长24,最前面的台阶长多少 ...
8 F) A5 u. u3 R2 |6 b. s' h: v
发表于 2013-5-5 15:33:01 | 显示全部楼层
数量大,就直接冷墩,精度还可以,两头要平一下。
0 x. D. s2 k) ^) M  W: D数量一般可以用数车车,但普通数车精度不高,编程比较麻烦,这个估计不会选。
/ H5 A, c; }8 e* Z, Y# W如果精度高,数量少,那就先车,把大头搞完,小头打中心孔,然后上车铣中心或四轴加工中心弄旋风铣,当然装个磨头还可以旋风磨。
& a8 g9 K" m$ |% i9 _7 M
发表于 2013-5-6 15:17:54 | 显示全部楼层
关键是几段不同心圆弧,和我做的一个零件相识,我做了许多啦!有需要请找我,但加工方法是保密的.量大的话,可提供代加工,偏心精度+-0.005mm    联系方式:QQ569516294
发表于 2013-5-6 16:35:41 | 显示全部楼层
精度不高的话,冷墩
发表于 2013-5-6 21:23:33 | 显示全部楼层
偏心冷镦也不好做,模具易坏,长度也要加长机做.
GMT+8, 2024-11-29 16:39 , Processed in 0.061417 second(s), 23 queries , Gzip On.
