查看: 5600|回复: 15
两气缸带动两滑块同步移动可行吗?
发表于 2013-5-3 20:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用连个气缸带动两个滑块在直线导轨上移动,滑块跟直线导轨的精度比较高,不知道这两个气缸能不能同步,让两滑块不一前一后移动而导致卡住,有高手能告诉我这个方案可行么?
发表于 2013-5-3 20:23:07 | 显示全部楼层
你是仅仅卡住,还是要定位啊?
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:45:11 | 显示全部楼层
定位不需要,我是用用它来做一个气锯小设备,只要保证两个气缸同步就行,现在还没做,不知道会不会因为两气缸同步的精度而导致两滑块卡住
发表于 2013-5-3 22:11:12 | 显示全部楼层
既然两个滑块是同步运动的,为什么不用一个气缸呢
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:11:30 | 显示全部楼层
夜头文字D 发表于 2013-5-3 22:11 ! A6 L7 @, v" k. C
% h& I; u1 E1 \  U* `+ ? asm0001_asm.jpg 做一个气锯,用PLC控制,整台设备越简单越好,因为这是作为一台手持式的气锯,两圆气缸一定要同步
发表于 2013-5-4 22:57:55 | 显示全部楼层
可使用机械式的同步结构强制同步的,如双齿轮齿条联动等方式。
 楼主| 发表于 2013-5-4 23:01:55 | 显示全部楼层
那就变得复杂了,最好越简单越好
发表于 2013-5-7 21:32:31 | 显示全部楼层
改用同步带+步进驱动可以,将一侧的气缸去掉;3 K3 p' v! b& U. D
或者只用单侧气缸就行(不知跨距多少)
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:37:51 | 显示全部楼层
mlhma 发表于 2013-5-7 21:32 " p3 K3 X. j; L4 q- B
! W4 _6 G' `- b或者只用单侧气缸就行(不知跨距多少)
/ L, v: W' h6 B2 S1 \. x' n" G" H4 H
用步进电机太复杂了,也太重了,底部框架长540,宽465mm,跨距不是很大,大概比一把锯条长点8 X1 a6 x7 l: t' G) {8 \# `+ M
发表于 2013-5-10 19:14:28 | 显示全部楼层
通常我们都是用齿轮齿条连一根轴来做的,保证精度经济而且可靠,
GMT+8, 2025-2-25 17:30 , Processed in 0.085524 second(s), 22 queries , Gzip On.
