查看: 6396|回复: 23
数控机床的定位精度与编程——讨论求助
发表于 2013-5-3 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,因为数控机床的定位精度较高,对于加工的孔系,不进行位置精度检验。
0 E  E2 ]0 u! q7 f7 J3 e8 G0 Y如果孔系的位置精度较高了,接近机床的定位精度,那么,这台机床还能完成加工要求吗?5 P6 A5 G6 |! d0 F# R  ?1 S5 b
如下图" b8 U$ _' P1 M/ n" b
) i5 D6 m8 \: Y  P1 Q
, V2 o! @% c" [! R' l
假如机床的定位精度是0.002,刚好满足图纸上的孔距要求,或者定位精度是0.0015,从A面对刀设置0位,加工距离40的孔是按中差走绝对值,加工另一个孔时,采用绝对值编程和增量编程,效果是一样的吗?( _; B/ }$ h: A  f! r* W3 j
发表于 2013-5-3 19:48:44 | 显示全部楼层
目前做这个产品的机器全球应该少的可怜,且车间的造价就吓死人 国内实验室有类似的,一个很小的车间就2000多万 设备也很小,HOHO
发表于 2013-5-3 19:50:19 | 显示全部楼层
除了超精密的活   其他活0.1道可以忽略
发表于 2013-5-3 19:51:05 | 显示全部楼层
适用于实际生产
发表于 2013-5-3 21:26:46 | 显示全部楼层
那个精度在一般生产中是做不到的,一般来说这种需求的量也不会很大,可以通过一台激光测距仪来测量工作台的实际移动距离
没错,测量微小移动量的是用光相关干涉的原理来测量的  发表于 2013-5-4 10:08
那个不是叫激光干涉仪么...激光测距仪是土木上用的,误差很大的  发表于 2013-5-4 00:51
发表于 2013-5-3 21:26:58 | 显示全部楼层
我只问做出来怎么测量,仪器怎么定位圆心来测量
好的3坐标测量仪的精度好像可以到0.5微米,应该可以直接测出来  发表于 2013-5-4 10:09
发表于 2013-5-3 21:51:48 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2013-5-3 19:48
+ A% U" j- B: F* b+ P9 j9 F" `. A目前做这个产品的机器全球应该少的可怜,且车间的造价就吓死人 国内实验室有类似的,一个很小的车间就2 ...
8 `  ?7 E  G3 E" L) M% x' f* R; ?# V
赞同,国内绝大部分机床都做不了,精度要求太高了
发表于 2013-5-4 00:38:32 | 显示全部楼层
我推测用绝对值编程和增量编程应该是一样的。。这个只是你编程看数据的方便,一个系统不必搞出两套算法吧,两个坐标就是代数变换一下,实际插补运算的值应该没有区别。。只是推测,求高手解惑
没错。不过两个孔的连线方向与坐标轴平行或者倾斜的,则实际距离存在差异。  发表于 2013-5-4 06:34
发表于 2013-5-4 08:34:51 | 显示全部楼层
这个定位精度的机床,通过编程很难达到这个公差,如果批量不大,还是依靠操作员的技术,手动干比较好
发表于 2013-5-4 08:40:47 | 显示全部楼层
定位精度也可以说是机床的机械特性,运动特性,很难通过系统来修正,
7 {/ ~) t3 ]! V: k1 E$ F不似热补偿的概念,只要建立起数学模型,就可以用系统补偿
GMT+8, 2024-11-29 08:33 , Processed in 0.062552 second(s), 28 queries , Gzip On.
