查看: 2348|回复: 3
开发做冰淇淋那层虎皮的机械,材料选用问题
发表于 2013-5-3 14:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,现在在开发一款食品机械,做冰淇淋那层虎皮的机械。遇到一个问题,我们按照客户要求采用煤气加热,加热喷火头现在已经基本设计好,但是在喷火头材料的选用上遇到难题,就是煤气口的气体分布器,10mm宽2米长的一个长条,按道理这个地方应该是比较高温度的,怕普通金属材料会变形,样品表面是跟纸箱截面一样一层弯曲的一层平的,气体就是从曲和平中间的口出来。请问一下有没有前辈做过此类东西的给与指导下~~~& d8 D2 X$ U: v1 [3 V
发表于 2013-5-3 17:43:10 | 显示全部楼层
你参考一下燃气热水器的燃烧头
发表于 2013-5-6 20:20:19 | 显示全部楼层
看看煤气灶的燃烧圈( F$ n" [' d: n2 ]1 }3 C# Q1 _6 [
我司的买的烤炉燃烧头都是三角形的,威化饼皮,燃烧温度200左右
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:21:28 | 显示全部楼层
ntit_2000_0 发表于 2013-5-6 20:20
; [+ \3 a, l$ x/ P6 i3 s0 O看看煤气灶的燃烧圈
! [) G: d9 H; g, a9 L* D我司的买的烤炉燃烧头都是三角形的,威化饼皮,燃烧温度200左右
8 t8 a" ]# G) ^9 o) q) Y
嗯,我公司的这个是波纹型长条状的。现在机械图纸已经做完进入生产阶段了,火排的问题到时候直接拿样品采购,材料到时候再看看是什么" E; J6 ~8 E& n6 A7 J
我们一条国产天然气烤炉,是广东肇庆科华食品机械 出产的,  发表于 2013-5-23 15:17
GMT+8, 2025-2-23 22:22 , Processed in 0.067426 second(s), 23 queries , Gzip On.
