查看: 6151|回复: 25
这是什么轴承?
发表于 2013-5-3 10:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!哪位老兄能知道这是什么轴承?
 楼主| 发表于 2013-5-3 10:21:22 | 显示全部楼层
是铁路车辆减速机里的,内径大概210mm左右,要型号!
应该是标准的圆锥滚子轴承,你看看外圈应该有型号。  发表于 2013-5-3 11:11
你的外径多大,内径210无这个规格的。要么200,要么220  发表于 2013-5-3 10:29
发表于 2013-5-3 10:50:08 | 显示全部楼层
看不清是圆锥还是圆柱。
$ w# ^5 ?* z% Y( p8 b. M
+ k3 F. N* v" l* u& w& |5 \有可能是标准的;有可能是火车专用轴承;也有可能是仿老外的;也可能是自己设计的,只是利用了些标准零件;
 楼主| 发表于 2013-5-3 11:51:39 | 显示全部楼层
要是200的内径,是什么型号轴承
发表于 2013-5-3 12:09:35 | 显示全部楼层
9 c( F! g/ C9 [+ S8 ]+ Y! _/ p
似乎是圆锥滚子轴承。
如果是国标,应该是圆锥滚子轴承,比角接触承受更大的径向力。  发表于 2013-5-3 13:16
发表于 2013-5-3 13:55:24 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承,看磨损程度,一般磨损较小可以清洗后涂装新润滑油可以继续使用。另外如果量大的话轴承是可以大修的,很多货运轴承都是可以经过检测后进行大修处理的,是为着节约来着。
发表于 2013-5-3 13:55:48 | 显示全部楼层
* `9 w6 v. V( X9 Y: n. T
gaojian2008 发表于 2013-5-3 11:51 $ T2 t( d' L1 M* ^! g
要是200的内径,是什么型号轴承
, I2 Q) p1 m2 ^7 H" N- z
内径200有6个型号,需要和手册对照2 g" W* n* y9 Z0 p" D- s
发表于 2013-5-4 10:54:55 | 显示全部楼层
应该是圆锥辊子轴承
发表于 2013-5-10 13:43:51 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承
发表于 2013-5-22 14:44:40 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承,具体型号不详,您得提供内外径,轴承宽度之类的,才能模糊告诉你
GMT+8, 2025-2-26 20:03 , Processed in 0.058350 second(s), 18 queries , Gzip On.
