查看: 2820|回复: 7
直径显示问题
发表于 2013-5-3 09:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2012出工程图是直径符号φ不显示,而只显示英文如图显示,请高人指点
发表于 2013-5-3 09:11:48 | 显示全部楼层
程序有的时候打开太多,会紊乱,关闭后重启,不要急切,让电脑慢慢来,我的有时候也是这样
发表于 2013-5-3 11:17:04 | 显示全部楼层
有可能是该图纸被高版本的软件打开过,然后存为低版本,再用低版本打开时就会乱码
发表于 2013-5-3 14:45:53 | 显示全部楼层
這圖怎看起來這麼眼熟~是否為封口機之圖面~
发表于 2013-5-3 16:17:00 | 显示全部楼层
把模型发上来我看看,从来没遇到过!
发表于 2013-5-10 09:28:07 | 显示全部楼层
楼主是不是也存在一个问题: 标注螺纹时 在前面 输入“2-” 出来后都会多出一个M
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:45:24 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2013-5-10 09:28 5 U7 F7 t4 F- i
) P0 `7 @7 \1 y0 A- J, F对啊,不知道怎么回事,也不知道是不是本来就这样的
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:09:49 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2013-5-10 09:28 # I5 x' I  ]0 ?) _' A- z
# x) c" ~% \# c有这个问题啊,怎么解决的啊( _+ t( A& F: h5 Z8 }
: z  b( x9 {" O
GMT+8, 2024-11-15 17:29 , Processed in 0.057808 second(s), 18 queries , Gzip On.
