查看: 2574|回复: 9
这个程序是铣螺纹的吗?
发表于 2013-5-2 21:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1
) ^( a# k' ]) k% S7 l+ U; WM6
9 y: K) c" Y0 j/ g6 A' PG0G90G54X0Y0
/ d$ j! `0 M5 I. b$ C' U7 xG43H1Z50.M3S600; M0 U7 i# d; I9 D" |( a/ [" r0 m
G81Z-30.R1.F150; N7 \6 H: Z0 ?8 k  H0 |) e
G80M5
2 W' e( L; L& \8 dG91G30Z0
) y. ^; l5 G. E: c' NT2: H/ [2 Y8 {: K2 ~" H
M6
- ?" f, ^4 l  ]  E" E2 bG0G90G54X0Y0
2 y4 t& Z+ X% [. o( r; E, ]9 kM3S600
* N0 h, U2 k4 q9 wG43H2Z30., p0 ?% N) }2 \2 R' j
Z2.
5 }, m2 S* D) U/ E0 a  VG1X5.F200
9 g/ ?! r  X. b& {! O" E7 |G2I-5Z-1.5F20' Z3 U1 t9 y% n# C( B
G91Z-1.5
; o5 |) S' {$ H' A( [Z-1.5
9 q0 l  z* ^' L* JZ-1.5
* m% W/ C/ U" Z. z5 Q9 Y; qZ-1.5  k2 a) E. e$ h: _
Z-1.5! U$ V* y0 G! ~$ O! `
Z-1.5
6 g: y( s8 V* N, R7 H0 f- ~Z-1.5
& K1 d1 ]' i1 cZ-1.5
4 x; F# W7 v# r  [! ?1 AZ-1.5$ a& l3 J: X: \- h5 X5 Y% a1 _
Z-1.5
% {1 L# k4 [( g# e3 @+ q5 BZ-1.5
! C/ R+ Y6 n7 xG0X0Y0: K* U$ Z! r5 c2 G2 S2 g  L  S
Z50., P7 b" ~6 i* }2 j* E! A
M5
! X2 ~  [3 c+ b6 {4 f  ZM302 w0 o  R1 k2 H- r" p* R1 \0 R: F$ E
T
) I4 I( L4 {) `. W' T
发表于 2013-5-2 21:46:01 | 显示全部楼层
是的!
发表于 2013-5-2 21:48:26 | 显示全部楼层
为什么不用G02I-5K-1.5Z-18呢   A2 n% M. F" M0 T- \/ I
0 J8 L! A" v6 ]- u7 j7 q' w9 F
G0G90G54X0Y0* D* o2 r: n) p7 Q/ N
M3S600
/ M- s# ^' }+ `4 ?G43H2Z30.1 @# D/ T' [; }3 Y; C) l1 _
Z2.( i, U+ |: C* Q+ y( @2 Q
G1X5.F2008 k: {& s3 S& Y7 [- o# ]2 m( ]
G02I-5K-1.5Z-18.F200. ! Q! v7 z  z/ e3 J" |
G0X0Y0! n* }; f' _$ E) Y: P3 b8 ?
Z50.0 D% k$ ~  C+ I6 z
M5
3 v# Z0 s; y, \* UM30
发表于 2013-5-2 22:29:42 | 显示全部楼层
每运动一个整园的同时Z轴向下一个螺距 所以只能是G91Z-1.5  不过楼主的程序有点麻烦 如果更长一点的螺纹呢?难道要编N个Z-1.5?建议楼主学一下宏
发表于 2013-5-2 23:23:59 | 显示全部楼层
加入子程序,程序会简洁一点
! I6 d. u( h4 p) [2 b6 p# @  \. R
 楼主| 发表于 2013-5-3 07:31:16 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-5-2 21:48
  n4 K- J5 w  l4 N& I为什么不用G02I-5K-1.5Z-18呢 # W, x7 l6 l- V  O
- Y3 ]" r  F  P3 _# V6 l
G0G90G54X0Y0
& w! e* x$ p) y; j9 G6 H
K-1.5-18是什么意思
IJK对应XYZ,k就是螺距,Z-18Z螺纹深度  发表于 2013-5-3 13:35
发表于 2013-5-19 17:42:58 | 显示全部楼层
用副程序要简洁很多。k没试过。
发表于 2013-5-19 23:33:42 | 显示全部楼层
这个程序一般是作为铣螺纹的程序,不过程序可以优化的更好点。/ S' x+ A, J, }5 q/ `
1、增加刀具半径补偿指令。
- C3 X( R# `0 @& q: h2、重复的程序段可以用结合宏程序段使用。
5 v* B  k! T+ ]& E5 q' _& v
发表于 2013-5-21 19:51:13 | 显示全部楼层
对了f20是怎么来的!~转速乘以螺距吗!~!
7 x' r* D1 D1 n0 ~1 O/ v% h
与螺距无关,只是简单的铣削进给量  发表于 2013-5-21 20:33
发表于 2013-5-22 13:30:05 | 显示全部楼层
直接电脑编多好 就是程序长点
GMT+8, 2025-2-24 21:09 , Processed in 0.056263 second(s), 16 queries , Gzip On.
