楼主: 小西行长
最近在设计一个夹具,因为零件比较特殊,所以陷入困境
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:19:09 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-3 20:57 7 q- ?9 ~1 z8 k0 h$ [
买个方箱,自己做也行。在方箱一面水平和竖直方向贴上方条,螺丝固定,大小正好和你盘中间十字一样大。
8 f) d5 u- y) h! V0 ^1 z, t十 ...
+ |4 n. n' H% m# a
谢谢你!方法多好的。不过因为零件还是有点重了,大概有4公斤了,翻转方箱是不是有点累了,而且生产批量还有点大,上头一再要求不能增加工人的劳动强度啊!麻烦了。
3 m# M5 W' F: n* N: s0 e: L" k
发表于 2013-5-3 21:42:04 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2013-5-3 21:19
/ V& W# x5 b2 s! V谢谢你!方法多好的。不过因为零件还是有点重了,大概有4公斤了,翻转方箱是不是有点累了,而且生产批量还 ...
5 n, I1 N$ f6 n' q" q8 q4 D' K哦,那就减少方箱重量,1 h+ P4 N% h% m) S1 T% `
那就做个简易方箱,长方体式简易方箱,三块板组成,其中一块正方形,边长a,a比你盘直径大一点点。
# j/ |* o! S+ _, @, ]; K另两块长方形一边长a,另一边就长b,b为a的一半,三块板厚10。在两块板中间都打个孔,偷点料,别太大,面积别超过一半。: ]3 Q( L; V8 u" h& o
正方形板中间就不要打孔了,边上可以偷点料,减轻重量。
5 y$ P4 i6 C: {: m9 m7 h, I* M然后将三块板按照C字形延长为a的边焊上,两块长方形板中间用管子或啥棒子焊上加强筋。7 Z. u" v6 A7 h; K1 j! ~# k/ y
然后把至少五面磨角尺,正方形那面边长连接的都磨成正方体。
1 x6 [: I" M0 D+ i6 b" ]然后简易方箱就ok了,重量比较轻,加上产品基本在10Kg以内。人可以翻动了。$ C3 D5 d" e: A+ [* g3 r
当然最简单的是搞块厚12的板,边长a,六面角尺,直接当方箱用,可以直接翻。但注意要在他正方形面的背面有固定一个大垂直面让他靠和固定。  发表于 2013-5-3 21:49
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:53:18 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-3 21:42
0 I! i" U4 p2 G哦,那就减少方箱重量,
  ]* d' k) m4 [( L. s& R6 V那就做个简易方箱,长方体式简易方箱,三块板组成,其中一块正方形,边长a,a比 ...
" g" @$ T* h8 [. u1 i非常感谢!高手啊!( ]  X5 X, q# m4 F
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:16:21 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-3 21:42 ; g$ j4 u8 Z* W/ t, F# g8 g( H  ^
哦,那就减少方箱重量,2 i% k2 m6 q+ U7 z& U
( s& e$ B& U9 }
谢谢你!但我还有个疑问,方箱的正前面是安装工件的(悬空的),整体结构就相当于一个悬臂梁,因为方箱比较轻,在钻削加工时存在一个比较大进给抗力会使方箱翻转了!方箱太轻了是不是就不太稳定了。(方箱重力和进给抗力绕方箱前端面的力矩无法平衡). L5 j% i* J* \, [+ l/ T0 ]
发表于 2013-5-3 22:21:21 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2013-5-3 22:16
3 U' C' {2 H/ K+ \9 ]' t+ z5 @谢谢你!但我还有个疑问,方箱的正前面是安装工件的(悬空的),整体结构就相当于一个悬臂梁,因为方箱比 ...
. [/ _% |  W/ P: u) x' U不会,简易方箱固定时,压板一个压在下底板,一个压板压载正方形平板正上面(或者左右两个压板更好),所以不会翻了。
/ O  ?% F' _  S2 {. \7 s" Z3 a
发表于 2013-5-3 22:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
做这样的零件很难吗?
发表于 2013-5-3 22:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
一个简单的钻1模就行J,没必要那么困难。
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:32:34 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-3 22:21 : w# z2 p* M2 G# Y" X/ B7 G8 P
不会,简易方箱固定时,压板一个压在下底板,一个压板压载正方形平板正上面(或者左右两个压板更好),所 ...
  @8 b5 N( P8 @6 w' w3 y% ?
谢谢!不好意思!经验不足哈- l1 s1 V- D6 a7 x
细节方面需要实际试试,第一次都是很痛苦的。  发表于 2013-5-3 22:35
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:40:25 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2013-5-3 22:32
6 h5 D, b* g/ U: L& O谢谢!不好意思!经验不足哈!
% u2 t$ [& K& u8 e  Y是的!再次感谢
& q* o  d/ V; @  C4 d3 X8 y, `
发表于 2014-2-17 17:14:17 | 显示全部楼层
批量大的话考虑17楼的方法,分度装置可参考车床刀台定位的方式,效率更高
GMT+8, 2024-12-1 12:27 , Processed in 0.063647 second(s), 21 queries , Gzip On.
