额定斗容: 3file:///C:/Users/席世林/AppData/Local/Temp/ksohtml5876/wps1.png 额定载重量: 5000 kg 整机质量: 16500 kg 发动机功率: 155 kW 发动机额定转速: 2200 rpm 发动机最大扭矩: 782 Nm 变矩系数: 4.07 变速箱一档速比: 2.155 驱动桥主减速器速比:5.286 轮边减速比: 4.4 轮距: 2250file:///C:/Users/席世林/AppData/Local/Temp/ksohtml5876/wps2.png 轴距: 3050file:///C:/Users/席世林/AppData/Local/Temp/ksohtml5876/wps3.png 轮胎规格: 23.5-25-16PR 最大卸载高度: 2965file:///C:/Users/席世林/AppData/Local/Temp/ksohtml5876/wps4.png 最小卸载距离: 1100file:///C:/Users/席世林/AppData/Local/Temp/ksohtml5876/wps5.png 车架铰接中心距后桥中心1565 mm
5 d z0 ?3 z- B! m# U% d5 V |
