查看: 13976|回复: 10
FANUC系统中出现报警信息中的ATC是什么意思?
发表于 2013-5-1 22:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC系统中出现报警信息中的ATC是什么意思?加工中心在换刀过程中,刀库门打开后停止运行,出现报警,信息显示记的好像是:The atc is failed alm.ATC请问什么意思?
发表于 2013-5-1 22:38:43 | 显示全部楼层
auto tool control
发表于 2013-5-1 22:43:39 | 显示全部楼层
automatic tool change 自动换刀
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:45:06 | 显示全部楼层
xuzhihui871029 发表于 2013-5-1 22:38
) W& s( c) u9 p' O2 c" _4 tauto tool control
5 r9 F. o' r( H" J8 ^! h5 L
谢谢您的回答,最近生产中常出现,并且按复位有时也解决不了,请问出现问题的主要原因在哪?怎样才能解决?
发表于 2013-5-1 22:45:43 | 显示全部楼层
换刀的过程中不让开门,是不是防止伤人
发表于 2013-5-1 22:47:37 | 显示全部楼层
特别比较大的刀库,看着就危险
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:49:48 | 显示全部楼层
门打开了,但换刀过程停止,出现报警.
发表于 2013-5-2 00:14:04 | 显示全部楼层
检查刀库门打开位置的检测近接开关信号是否有变化。
发表于 2013-5-2 04:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
自动换刀装置报警 1有可能是开关坏了 2有可能是后面的电磁阀坏了 猜测的 仅供参考
发表于 2013-5-2 08:41:17 | 显示全部楼层
是换刀系统的问题,检查步骤:信号(主要是行程开关)、气动回路(主要是电磁阀、汽缸)、机械
GMT+8, 2025-2-25 00:41 , Processed in 0.060049 second(s), 15 queries , Gzip On.
