我们拟生产高强度树脂纸管,求生产设备与工艺方法。 |
谢谢998大侠指点
浸胶的半干片其深长率要严格控制,超过以后会撕裂的,内撕裂就没有强度了,这是技术关键,有些筒子是控制内精度的,要外挤压,对于控制外精度的,要内胀,内胀挺麻烦的,要衬薄钢板,
那能不能先浸胶缠绕,把内经先做小一些,在半干状态下,外模定尺寸,内膜胀开来加压呢,多滚加压不均匀
谢谢大侠指点,我没接触过这个行业,那就像卫生纸那样的卷法,只是要高压
是平绕的,斜绕是涂胶干燥管,高强的不是,工艺由放卷、浸胶,挤压,烘干,半干状态挤压,接强力滚压,芯棒缠绕,多辊挤压,合外模具,加热,内高压挤压,这个是要控制曲线的,按曲线加压完全固化就可以了,
感谢998大侠
自己摸索时间特别长,初期数据要买,自己买一个小幅面压机,再摸索精确数据,以前我给航空部门做设备,他们都半夜试验数据,怕我们施工商了解温度曲线,实际俺早就知道,哈哈,我写过这个趣闻,哈哈,挺逗的
998大侠,固化数据可以摸索吗?
温度与树脂类型有关系,加热与加压都是用时间曲线控制的,这是生产工艺问题,环氧的比较简单,大家都知道,特殊树脂的固化,是保密数据
整个生产过程是不是都需要高温,大约什么温度?
谢谢998大侠指点
一部分胶要挤压出来的,预切可以提高产品最终质量
是不是在半干状态下留些余量切断,以方便高压整形
初步固化以后先粗切,完全固化以后精切,
GMT+8, 2025-4-21 00:12 , Processed in 0.056845 second(s), 15 queries , Gzip On.
