楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:聚氨酯模塑发泡环形输送线(5月7日第二稿)
发表于 2013-7-8 11:51:16 | 显示全部楼层
不太明白怎么供气的,旋转的
发表于 2013-7-8 23:21:36 | 显示全部楼层
膜拜一下!
发表于 2013-7-9 10:14:46 | 显示全部楼层
伏枥前辈宝刀未老呀!!!!佩服。。
发表于 2013-7-23 18:00:52 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2013-7-24 15:54:10 | 显示全部楼层
看了很长时间,没有做过这样的产品,我想咨询一下就是最后一个链传动中两端两个白色的物体(非模具架)是不是就是加热器和压缩空气罐?横梁是不是你应该和这两个滑座中的一个链接?然后把电、气和热传到每一个滑座上?另外问一句,这样一个方案,大侠一般多长时间做出来进行?
彭老师,这么早呀,谢谢  发表于 2013-7-30 08:39
图片两端台车上确实是热水器和压缩空气罐。滑座只有一个,与其中一台台车用横臂连接,将气源与电源通到台车上。这个方案的制作用了一个星期,但没有进行细节的完善和零件的建模。  发表于 2013-7-30 08:24
发表于 2013-7-25 09:59:07 | 显示全部楼层
老工程师发挥余热,将经验传递给后来者,敬,,,,
发表于 2013-7-29 19:19:38 | 显示全部楼层
膜拜学习,路过留爪
发表于 2013-7-29 20:01:02 | 显示全部楼层
有几个问题还望前辈指教,工位数,链节距,链节数,链轮齿数,这个应该怎么计算??????还有链长了中间会软,怎样解决的??????
你准备如何选择和计算?不妨做个方案出来,大家可以讨论。  发表于 2013-7-29 20:08
发表于 2013-7-29 20:14:52 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-7-29 20:31:57 | 显示全部楼层
我还真没摸到一个科学的计算方法!现在还在配凑,因为用了环形路轨过渡链节数很难搞,还在担心链条被拉长了????所以诚心请教前辈!!!!
这个“凑”字用得贴切。凑的时候,每个工件占据的链条节数一定要是双节,这样就用不着过渡链节。两端的链轮必须一个固定,另一个可以浮动,用气缸提供链条张紧力,弥补链条长度变化。  发表于 2013-7-30 08:18
GMT+8, 2024-11-16 14:29 , Processed in 0.056103 second(s), 17 queries , Gzip On.
