查看: 4134|回复: 1
有人用原子灰或者石膏粉做过模型吗?
发表于 2013-4-30 13:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天接到客户几个塑胶产品,说要做定位治具。我本想用NC仿形加工,但是客户嫌成本高,说这个东西没什么要求,只要能放进去就行,让我用原子灰做,说类似于石膏粉一样,用水调好,再把产品放进去,等干了再拿出来就好了。但是我从来没听说过,不知道论坛里面有没有大神做过的,可以指点一样。
* f( e" [5 _4 Y    希望能介绍一下做模型用的原子灰和汽车钣金用的原子灰有没有什么不同,那里能买到;还有就是请假一下工艺流程,需不需要什么添加剂,以及操作注意事项,先在此感谢了!!
6 R7 u1 u% {7 R1 Y
发表于 2013-5-5 11:54:50 | 显示全部楼层
我知道石膏粉的话要用胶水的,做出来坚固度还行。
GMT+8, 2025-2-25 09:03 , Processed in 0.064921 second(s), 19 queries , Gzip On.
