查看: 10991|回复: 7
进气节流阀和出气节流阀的区别
发表于 2013-4-30 07:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气节流阀和出气节流阀的有什么区别啊,有人说进气节流阀用在液压系统里面,出气节流阀用在气动系统中,是不是这么回事呢,请大侠指教!
发表于 2013-4-30 09:58:54 | 显示全部楼层
通常是这样使用
发表于 2013-4-30 10:00:06 | 显示全部楼层
液压怎么会有进气的问题?
发表于 2013-4-30 11:07:24 | 显示全部楼层
估计是液压系统很少用气再辅助设备,一般检测个啥或其它的,有个进气节流阀就可以了,出的气直接到大自然了,呵呵
1 s) u2 ~8 t8 R2 M气压系统控用换向阀控制个气缸啥的,你说有个出气节流阀的作为缓冲或速度控制是比较合理的。。。。。
最后一句有道理  发表于 2013-9-30 06:25
发表于 2013-4-30 11:14:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 3alibaba3 于 2013-4-30 11:18 编辑 3 q* k! {$ x& ]2 B- I
* B' H2 G9 n5 C7 w  p
楼主说的应该是出口节流和进口节流,
发表于 2014-10-17 06:27:44 | 显示全部楼层
排气节流一般用在气压上+ S5 s, \  r. x( b, L
进气节流一般用在液压上
+ @9 X+ n3 x" i+ |$ w  E% ~" G" `3 \* \/ l/ _
进气节流的优点7 t1 O& ^+ I( L, o+ ^
1)响应速度快,容易和系统用气量匹配,从而在一定气量范围内,保持压力基本恒定。
. {8 g4 g$ x! k  2)设计、安装、简单,同时设计的简单性也带来了先天的可靠性。
; e+ N6 n! m) [: {8 [% `, r+ J  因此,此种调节常和其它的调节式合用。用进气阀(迭起发或容调阀)来调节进气量的大小,可自动地使供气和用气量匹配,它是按照用气量连续地变动进气量。易傲杰功能由压力调节器完成,并直接取决于系统压力。压缩机运行用于空载和满载范围内预设的压力点,控制运作是通过控制机购自动的,压力稳定、无动脉。另外,在最大的气量状况下只需消耗较小的功率便可保持系统的压力,因为,不向其它的进气控制,它不需要很高上限压力、控制模式的最大马力是100%的气量,满载压力时的名义满载功率
发表于 2015-8-22 16:05:46 | 显示全部楼层
我们设计的设备,所有气缸均采用出气节流阀。因为出气节流阀会使气缸的运行更加平稳。
发表于 2015-8-22 16:22:09 | 显示全部楼层
学习下了。
GMT+8, 2024-11-25 05:19 , Processed in 0.052302 second(s), 17 queries , Gzip On.
