楼主: a383114847
机床轨道为什么要刮花纹
发表于 2013-9-11 22:37:36 | 显示全部楼层
那个叫刮研,不是为了存油,
发表于 2013-9-11 22:38:23 | 显示全部楼层
平面度高的零件都是靠刮研的,
发表于 2013-9-11 23:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
挑花好看!
发表于 2013-9-20 11:42:43 | 显示全部楼层
蓄油减小摩擦
发表于 2013-9-20 12:32:17 | 显示全部楼层
一个是提高接触点的数量,再就是存储油
发表于 2013-9-20 12:42:54 | 显示全部楼层
机床导轨刮研是 为了做出直线度,平面度 ,刮研面可以保证相互配合面是面对面接触,确保机床几何精度的基准,还有就是储油在导轨上形成一个油膜润滑。
. K: _, L4 k* R$ g; t& ~基本要求25点/平方厘米。
  u' ?8 M3 G1 j  P6 [3 }在一些量具上有一些燕尾形状的刮研图案是刮研保证精度同时为了美观
发表于 2013-9-20 20:32:44 | 显示全部楼层
铲刮工艺留下的,其实平面度很高,还有储油润滑,防止导轨和执行件(滑动副)处于干摩擦状态,传统机床导轨都有铲刮加工工艺
发表于 2013-9-21 21:58:52 | 显示全部楼层
两个用途,一个是储油起到润滑用的。二是,导轨磨损产生的铁末,运动时把铁末放到里面,防止研磨导轨,保护导轨。
发表于 2013-9-22 16:01:54 | 显示全部楼层
2楼的回答没错啊~6 q  v) G: {! D) T- r9 ]7 c
我问过机床维修的老师傅,如果不剐花纹的话就,导轨与其接触面会犹豫分子间引力发生粘合现象,用俗话说就是“研了”
发表于 2013-9-23 08:21:40 | 显示全部楼层
多学多问,多问多学。
GMT+8, 2024-11-29 02:46 , Processed in 0.055976 second(s), 16 queries , Gzip On.
