查看: 4847|回复: 6
卧加手动卸刀卸不下来
发表于 2013-4-29 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀在主轴上干过活后就卸不下来。感觉好像刀柄锥度卡死、或者主轴未完全松开。
) r. n0 o; f8 f) j# I& j& O- g! J: I
' [* h0 c" m7 T) c" g, O5 {: h  F6 L 手动松刀。有气喷出。刀还是在主轴上。需要拿块东西轻轻敲打才会下来。
6 P5 G. p( r1 F! l* v+ M
% {# ]% G2 K- n9 J5 `! Z% s' X自动换刀时、主轴松开后刀具也没出来、是换刀臂硬拔下来的。换的时候就会嘭的一声。声音有点响。
5 [9 _6 e) H' s+ ~: I7 S% F' L( U* a/ K% E* y
这是什么问题。
3 Y7 J& q5 S5 s8 B, e' u7 y, j. u+ a& Y& b. f, G0 ?
机床是日发的,气压正常、有稳压器。9 j5 J- E9 ?! P3 l3 E
$ p* E" j4 J, ^+ C1 {6 G- W" n: k  G 不行就打电话叫维修了,过保了。唉,上次来了什么都没弄就500块。
发表于 2013-4-29 22:05:33 | 显示全部楼层
貌似主轴内刀具锁紧装置有问题  没干过卧加 不过应该和立3轴换刀方式差不多吧
但是如果刀具没干过活就可以正常卸刀。干过活就出现这样的问题。特别是那些Z轴负载大点的活。这情况更严重。 最先出现这种情况是机床停了1个月。主轴内壁没锈迹。  发表于 2013-5-8 00:21
借楼一用,如果没猜错的话,可能是主轴内松刀拉抓没有完全张开,导致松刀时拉丁不能顺利退出,只用调整对应的电磁阀液压压力即可,执行换刀程序,到床子后面去看松刀时哪个电磁阀的灯亮了,就知道是哪个了  发表于 2013-5-2 17:49
嗯。和立加差不多的。  发表于 2013-4-30 00:58
发表于 2013-4-29 23:39:08 | 显示全部楼层
楼主说说   ,我估计是一把强力铣刀的刀柄吧?
不是、几乎所有的刀柄都一样。BT50的  发表于 2013-4-30 00:57
发表于 2013-4-30 10:34:21 | 显示全部楼层
检查下,拉刀距离是不是出错了,松刀长度没到位?
/ k" u2 i* y( K  检查 拉爪是否磨损。
发表于 2013-4-30 16:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以把打刀缸上面顶拉钉的螺杆拧长一点,估计你刀柄的拉丁也不太好了!
发表于 2013-5-1 17:05:28 | 显示全部楼层
用一个大的一字螺丝刀撬刀具的法兰面,一般情况都卸下来。
发表于 2013-5-2 00:31:57 | 显示全部楼层
调整顶刀量吧,还有如果是有一部分刀有毛病,另外的刀正常的话,可能是刀柄的问题了,在拉钉下垫一层垫片,0.2-0.3吧,具体多少可以自己试,这样也可以改善这个问题,不过别垫多了,那样刀柄就拉不紧了
GMT+8, 2025-2-25 00:11 , Processed in 0.060908 second(s), 16 queries , Gzip On.
