查看: 4968|回复: 11
全自动茶叶真空包装机封口起皱,如何解决?
发表于 2013-4-29 14:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-4-29 18:10:47 | 显示全部楼层
没有压好吧
 楼主| 发表于 2013-4-30 08:01:57 | 显示全部楼层
leungc 发表于 2013-4-29 18:10
7 S9 U& k7 l- S3 E# ?没有压好吧
, f7 ~% e6 |8 e. s& H  b: R5 u$ c兄弟,你们是怎样压好的啊,请赐教,谢谢!
7 V8 a* p9 i1 A1 e6 K& b% j
发表于 2013-4-30 14:28:37 | 显示全部楼层
你选的机器有问题吧
发表于 2013-5-3 19:59:37 | 显示全部楼层
我觉得是你压封口的地方压得好像不够紧.封口模具温度好像高了,看你最后那张图片,边都卷起来了,纹理也不清晰
发表于 2013-5-7 12:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
温度高了吧?
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:42:28 | 显示全部楼层
逆水行舟021 发表于 2013-5-7 12:30
: R& O; |7 @* K7 D# |温度高了吧?
( s& J7 s& V, L/ N% B/ l. a4 p温度已经调到最合适了
发表于 2013-5-11 13:55:55 | 显示全部楼层
好几年没搞包装机了,生疏了。从你图片一看,就知道你的包材不好。但是现在包材已经定了,没办法退,就只能从包装机上想办法了。( W7 W4 v8 A  s9 {
2 Z5 a4 I5 _. a8 r' ]( s5 H, \0 k, e首先,你检查下成型器,看是否打折,检查下封头是否脏了,检查没问题后,仔细试下这个包材的合适的包装温度,方法是,直接将撕下包材. L7 k% v; K: X! Q, w% o
  Y3 n7 S) g: D" t2 ?* a( y1 z放在加热后的封头上,看哪个温度刚好能将包材融化。然后将温度设置好。
9 [( @, R; U# v% r( w: M0 ~
2 p, u2 d0 M! j2 d; ]包装时,将包装速度调低点,封口压力调大点,这样包装出来的成品的外观也很漂亮的。0 u6 X/ B  F$ g: [7 D/ X
* j3 r5 N# ?. I$ _" P/ a9 W. M
另外:温度,封口压力和包装速度是相关的,要找到一个平衡点。
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:02:06 | 显示全部楼层
宸思LH 发表于 2013-5-11 13:55
- E6 k) e! F6 R" C& ?好几年没搞包装机了,生疏了。从你图片一看,就知道你的包材不好。但是现在包材已经定了,没办法退,就只能 ...
& Q, f0 q& C! K" b, x
谢谢高人,我将按你的方法去试下,
发表于 2013-6-4 22:24:53 | 显示全部楼层
应该是封的时间长了吧!把时间调短点试试
GMT+8, 2025-2-23 12:48 , Processed in 0.093200 second(s), 21 queries , Gzip On.
