查看: 12492|回复: 41
刀片快速切进豆腐中,会不会引起爆炸?
发表于 2013-4-28 18:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
很薄的刀片以很高的速度垂直切进豆腐中,切口会不会像爆炸一样开花?
发表于 2013-4-28 18:25:52 | 显示全部楼层
速度够快就可以,小行星撞地球就这样,
是不是天马流星拳或者隔山打老牛的就是这个道理丫  发表于 2013-8-2 23:20
Wu, Chung-Hua指的是吴仲华?  发表于 2013-4-28 19:46
确实有可能,看看网上子弹击穿视屏,并不像我们平常用钉子扎东西,平面凹进去,而进凸出来向四周扩散,然后猛烈爆炸  发表于 2013-4-28 18:54
谷歌搜索Wu,Chung-Hua。名垂千古。写得书我看不懂。但是感觉也清晰明了。naca里的介绍。一代神人啊。只是我们这代出生的人。都不知道。老师也没提及过。  发表于 2013-4-28 18:51
恩恩恩。简单清晰明了。不是刀片炸开豆腐。而是速度太快。使空气把豆腐炸开了。  发表于 2013-4-28 18:46
打击坦克,就是靠‘高速射流’,用坦克自身的装甲板的‘钢水’杀伤里面的家伙  发表于 2013-4-28 18:41
能量‘后期扩散’,才有爆炸的效果,关键是能量,切入速度够高,就有这种能量,  发表于 2013-4-28 18:39
速度够高,撞击就没有明显变形,小行星可以撞进地面许多米,米国B2炸南使馆的时候,第一蛋是贯穿的,第二蛋沿贯穿孔打入的,贯穿孔在哪位女士的屋内,很近,她是被气浪掀起来摔死的,而不是死于爆炸,你明白了?  发表于 2013-4-28 18:38
高速撞击后能量扩散  发表于 2013-4-28 18:33
阁下。不一定吧?炸开豆腐。得让豆腐大片区域震荡。高速撞击后扩散。刀片的速度。直接就过去了。就像乒乓球高速撞击乒乓球拍。球没炸。球拍直接穿孔了。  发表于 2013-4-28 18:32
发表于 2013-4-28 18:58:00 | 显示全部楼层
我不认为速度是唯一条件,而迎锋面积也是关键的,就是薄刀片的投影面积。当迎锋面积足够大时才能引起爆炸,否则只能悄无声息的腰斩,就像柳叶飞刀一样,等感觉到了,已经身首异处了。$ d+ ]; D% P1 }, s4 o' i2 L
迎锋面积大,是被撞击材料发生的挤压而产生弹性波传递,当波传递导致的加速度大到能撕裂基体强度时,就发生了爆炸。当刀锋很薄时,即使再高的速度,能量传递在两种刚度差异极大的材料之间时,被阻挡的力量太小了,不能激起足够的波,无法爆炸,只能贯穿。
专业!  发表于 2013-6-8 16:46
发表于 2013-4-28 19:09:14 | 显示全部楼层
我觉得刀锋方向与切入方向共线,刀片形状足够合理的话,豆腐的惯性会让它留在原位,不受外力的话会继续留在一个状态,跟忍者动画片一样,吹一口气,就大卸八块。
发表于 2013-4-28 20:11:42 | 显示全部楼层
这个不太懂,不过想到另一个事例。把口香糖,干的,捏一捏揉一揉,做成尖圆锥形,
8 r6 o" }. e  r5 \: O% r/ R5 T立着放在桌面上,尖朝上。然后把一个椰子从上向下用力砸向圆锥,然后结果是。。。。。。% u" k, M, T% D0 y2 Y. D
7 |  T3 P$ X( P
圆锥进入了椰子,可以从那里倒出来椰子汁。以前在电视里看过这段视频,用相机录下来了。
/ M, q# u$ w# E% P$ r据解释原理是,圆锥变形速度赶不上椰子下来速度,所以就扎进去了。
俺是看电视的时候,自己用相机录下来的,网上有没有视频不知道,也不太好搜。  发表于 2013-4-29 11:01
大侠,视频地址能给提供下吗?  发表于 2013-4-29 08:59
发表于 2013-4-29 11:21:31 | 显示全部楼层
最近看了那个特种部队二,从卫星上把一根白金条扔到伦敦后,直接把整个伦敦推平了。
美国的新一代空天武器中就有这种动能武器  发表于 2013-5-7 12:36
那就不知道了,那棒子在大气中没烧掉,就直接掉地上,就把伦敦推平了,表面应该有涂层,但重量的确是白金重。  发表于 2013-4-29 12:15
这是不可能的呀,空气摩擦产生的热就足够烧掉那一根白金条  发表于 2013-4-29 11:44
发表于 2013-4-29 23:33:33 | 显示全部楼层
不会爆开
发表于 2013-4-30 06:49:14 | 显示全部楼层
不可能的,刀片又不是子弹。子弹之所以能造成顺势空腔效应主要是它的弹头设计以及高速旋转,在碰到物体后弹头会像花一样裂开,并且因为弹头遇到阻碍减速,与弹尾部形成速度差而使它在物体内翻滚。刀片能这样吗?
发表于 2013-5-2 15:25:14 | 显示全部楼层
不会的,子弹是带旋转的,刀片直接下去的。以前看过一个视频就是武士刀切子弹,子弹射出经过武士刀,分成两瓣,没有破口。
发表于 2013-5-5 19:17:41 | 显示全部楼层
学习啦
GMT+8, 2025-3-10 12:14 , Processed in 0.071574 second(s), 24 queries , Gzip On.
